При подключении к сети индкаторые светодиоды мигают. Пакеты идут но очень медленно. Причем количество исходящих превышает количество входящих раз в 8 - 10. Ни местная сеть, ни яндекс и прочие сайты не пингуются. Пробовал обновит биос, назначать вручную мак адрес но ничего не помогло. Где то читал, что эта проблема есть на всех nforce платах. И ее как-то решают. Как решить ее на ноуте? И еще вопрос есть ли в Киеве гарантийные сервисные центры Acer?
Gerasym, такой вариант тоже рассматривается. Но ноут на гарантии. Для начала надо попробовать ремонт в СЦ. Просто ноут у сына в Киеве.
А про USB поинтересовался. По цене выходит чуть дешевле чем точка доступа.
Генчик, Спасибо! Сын приехал на пару дней. Решили поменяться ноутами. Перекинули винты, переустановили системы (он на Линуксе сидит) А тут такой облом. Не видит сеть. Пришлось опять перекидывать винты и системы. Его ноут ( с неисправной сетевухой) теперь в Киеве. Попробует отнести в сервис пока есть гарантия.
Связист, не пробовать, а нести обязательно. У вас есть лишнее бабло на детали, и желание поиметь головную боль по разборке-сборке, замене чипа? И на фига тогда платимть за гарантию? В цене готового изделия всегда заложена стоимость сервиса, в случае необходимости.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
