Gena_cross Участник Сообщения: 39
Принесли после ремонта ноут Acer-5520 модель-ICW50. Не включается.
После анализа и проверки питания выявил что нет напряжения на 24-ноге (DCIN) микросхемы PU4 - ISL6251AHAZ. Как проверить работоспособность микрухи? PQ43-PQ44 - защита по питанию? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
LM393 проверил? Их там 2 штуки. |
Не знаю как проверить - но могу выложить напряжения микрухи
Pu-2
1 - 4.6v
2 - 3.2v
3 -3.8v
5 - 4.0v
6 - 2.3v
7 - 4.2v
8 - 18.7v
Добавлено 17-04-2012 12:17
Pu-6
1 - 3.2v
2 - 3.3v
3 -3.6v
5 - 0v
6 - 0v
7 - 0v
8 - 18.7v
Добавлено 17-04-2012 12:18
Считаю что живые |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
PQ16 ,PQ19 замени. На B+ напруга есть ? |
На всех трех концах ?  |
PQ44 почему-то закрыт
Добавлено 17-04-2012 13:44
pq43 - на 1 - 0V |
А на PD15 на каждой ноге ? |
везде по 0V
Добавлено 17-04-2012 13:51
пробовал PQ44 коллектор на корпус- напряжение на 24 ноге появляется |
А дежурка 3.3в \ 5в работает ? MAX8744 |
нет
Добавлено 17-04-2012 14:27
MAX8744 на 21 ноге 19.4v |
На 4,5,6 ноге MAX8744 замерь . LDO есть (20 нога) |
4 - 9.4v
5 - 2v
6 - 4.4v
20 - 5v |
Должен работать . Если перегруза по выходам нет (замерь на дросселях в обе стороны относительно корпуса в режиме прозвонки диодов ) . Транзисторы проверь , пропаяй хорошо эту шимку. Замени ,если есть , на рабочую. |
Мерил не выпаивая:
короткая у транзисторов PQ7 - PQ8 G и S |
PQ8 отпаял - на MAX8744 между 16-17 ногой короткая |
Там сопля часом не висит? Или шарик закатился между выводами. |
заказал. будем менять а дальше поглядим |
