Acer 5520 замена видеокарты
123Alex123
01-12-2010 13:12
Подскажите плиз такой вопрос бук Acer 5520 начала отезжать видео сначала артефакты затем полосы с согласия хозяина пока искал карту прогрел чип поработал 2 месяца опять принес с той же проблемой как раз подехала карта поставил новую вообще темный экран вопрос--- карта старая 8400GT НА ЧИПЕ NVIDIA G86-603-A2 , А НОВАЯ на чипе G86-770-A2 Может в этом засада
mipnoj
01-12-2010 13:36
Ниже обсуждали аналогичную тему , смотрите. улыбка
Не поленился - нашел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365611
CYB
01-12-2010 15:22
Биос сбрось или перешей.
123Alex123
02-12-2010 12:13
CYB на день все пришлось отложить завтра все буду пробовать опять ставить старую ,новую ,Bios и.т.д. но как я понял карта по идее должна идти после сброса bios при условии что она рабочая
CYB
02-12-2010 12:44
Обычно оживляю подогревом старую карточку, шью на ней биос и при перезагрузке отрубаю бук и вставляю новую видяху, потом включаю. По идее всё должно запуститься, только биос лучше ещё раз перешить уже с новой картой.
123Alex123
02-12-2010 20:48
CYB спасибо завтра буду пробовать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5520 замена видеокарты
  • Acer 5520
  • Acer 5520 нет изо на матрице
  • Acer 5520 все время перезагружается
  • Acer aspire 5520 не включается
  • Acer Travelmate 5520 не включается
