fim75 Участник Сообщения: 80
Проблема наболевшая,цикличный перезапуск,прислали две MCP67MV-A2 результат один и тот же,как часто туфта попадается из этих чипов и где лучше приобрести нормальный?(в личку) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7808
MCP67MV A2 NVidia в 2008 году сняла с производства, в настоящий момент им на замену ничего пока не выпускается. Новых чипов просто нет, всё что предлагают это ребол и перемаркёр. Ребол должен работать, а перемаркёр не обязан, всё зависит от добросовестности поставщика, нам наши китайцы сейчас поставляют только ребол, пометка "новый" напротив МСР просто пропала из прайса. Или ребол, или ничего.  |
Трям Мастер Сообщения: 585
| CYB писал: | MCP67MV A2 NVidia в 2008 году сняла с производства, в настоящий момент им на замену ничего пока не выпускается. Новых чипов просто нет, всё что предлагают это ребол и перемаркёр. Ребол должен работать, а перемаркёр не обязан, всё зависит от добросовестности поставщика, нам наши китайцы сейчас поставляют только ребол, пометка "новый" напротив МСР просто пропала из прайса. Или ребол, или ничего.  |
Да ладноть.. На самом деле работать там будет ЛЮБОЙ чип из серии M MD MV MX ( естессно при внешнем видео), а причин перезагрузки, помимо чипа, еще штук 15-20 как минимум.. |
alisahack Участник Сообщения: 612
Artur Участник Сообщения: 714
| fim75 писал: | | Проблема наболевшая,цикличный перезапуск |
Перед заменой дули на него или сразу меняли?
Добавлено 17-03-2011 12:09
Ну и к дополнению, может просто маска сбилась два раза паяли ведь. Под микроскопом посмотреть перед пайкой и восстановить по необходимости. |
| Трям писал: | | CYB писал: | MCP67MV A2 NVidia в 2008 году сняла с производства, в настоящий момент им на замену ничего пока не выпускается. Новых чипов просто нет, всё что предлагают это ребол и перемаркёр. Ребол должен работать, а перемаркёр не обязан, всё зависит от добросовестности поставщика, нам наши китайцы сейчас поставляют только ребол, пометка "новый" напротив МСР просто пропала из прайса. Или ребол, или ничего.  |
Да ладноть.. На самом деле работать там будет ЛЮБОЙ чип из серии M MD MV MX ( естессно при внешнем видео), а причин перезагрузки, помимо чипа, еще штук 15-20 как минимум.. | Так всю серию и сняли Не только MV. Ждём что на замену выйдет MCP77 уже появились новые. |
ЧЕГО ???? 77-х и раньше как грязи было и как вы их вместо 67-х ставить собираетесь , если там еще и проц менять надо при этом, а QL_RM_ZM говно не меньшее, чем Жирафы.. |
А в каком месте написано что я их вместо 67-х ставить собираюсь? Попробуй сам. Их и павлины кушают неплохо и без асеров. До 2009 года вообще-то и 67-х тоже на рынке хватало, даже новых. Только вот новая ревизия 77-х появилась с дополнительной буковкой с маркировке как в своё время появились Go7600T - H - N - A2 и им подобные, а 67-х пока нет.
Можете продолжать верить китайцам что у них есть новые МСР67  |
Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Подскажите, пожалуйста, как на таком же аппарате из под MCP67MV-A2 полностью удалить остатки компаунда? Обычно снимаю чип убедившись что припой точно расплавился, немного шевельнув чип. На плате компаунд убрал, под чипом убрал но подозреваю что не полностью сильно глубоко боюсь ковырять чтобы пятаки не зацепить. |
djslight Гость 213.87.*.*
на мой взгляд отскакивает сам кристалл(8400,7400,6100), если пошевелил то смотря как сильно пошевелил, пару раз пришлось перекатывать шевелюшки  |
| Vitalik2 писал: | | Подскажите, пожалуйста, как на таком же аппарате из под MCP67MV-A2 полностью удалить остатки компаунда? Обычно снимаю чип убедившись что припой точно расплавился, немного шевельнув чип. На плате компаунд убрал, под чипом убрал но подозреваю что не полностью сильно глубоко боюсь ковырять чтобы пятаки не зацепить. | Можно расплющить конец иголки от шприца, немного заточить и им подрезать компаунд, подогрев предварительно градусов до 80-ти. Я уже так не делаю, просто удаляю часть компаунда снаружи, потом кладу плату на станцию и прогреваю до расплавления шариков, потом подцепляю с краю длинной иглой от шприца и слегка придавливаю противоположный конец иглы, чип приподнимается, подхватываю пинцетом и в коробку с хламом. Может потренироваться надо, конечно, но пятаки таким способом съёма чипа не отрывал пока. |
Я использую стоматологический инструмент, некоторые зонды и лопатки переточил под себя, обычно все ок, ну с этим чипом не реально полностью удалить компаунд из под чипа, он в четырех местах залит аж по второй ряд шаров, в тех местах как раз шариков нет но убирать его от туда черева-то последствиями.
Чип был успешно снят способом как советовал CYB, отреболен (как по мне то лучше самому отреболить чем устанавливать китайский ребол неизвестно откуда снятый), успешно установлен, пока полет нормальный.
НЕ надо красный компаунд выковыривать !! Он при нагреве легко отойдет от платы.. главное нагреть и аккуратно поддеть чип, просунув плоскую отвертку между чипом и платой.. и так по всем углам.. на худший случай оторвете пару-тройку пятаков - восстановите.. |
| Vitalik2 писал: | | как по мне то лучше самому отреболить чем устанавливать китайский ребол неизвестно откуда снятый |
Китайский реболл возможно снят (в большинстве случаев) с рабочего бука (об источниках здесь много уже писали), а твой горантировано дохлый.... |
| Трям писал: | | НЕ надо красный компаунд выковыривать !! Он при нагреве легко отойдет от платы.. главное нагреть и аккуратно поддеть чип, просунув плоскую отвертку между чипом и платой.. и так по всем углам.. на худший случай оторвете пару-тройку пятаков - восстановите.. | Не весь компаунд такой. Есть и чёрный и красный, которые при нагреве твердеют и в лучшем случае скалываются, но от платы он точно не отойдёт, а если отлетит то вместе с лаком и пятаками. Его лучше по возможности аккуратно оторвать по периметру чипа. Пример - дискретные видяхи на IBM-Lenovo. Моим способом чипы снимаются без повреждения монтажа платы. А по неопытности отрывают кучу пятаков по всем 4-м углам чипа. Второй пример - LG, там компаунд не только вокруг чипа, но и под ним, если не счистить по периметру, то после сдёргивания под высокой температурой будет оторвано большое количество пятаков и плату потом проще выбросить, чем восстановить монтаж. |
| alisahack писал: | | БИОС на втором месте... |
Какой то пробовал заливать,те же яйца,есть у кого рабочий дамп? |
Про компаунд в LG и LENOVO разговор ваще отдельный, а красный в НР достаточно , как правило, оторвать только по периметру с торцов чипа.. |
Попадался мне красный в HP Pressario F700, и в DV6000 ничем не хуже LG-ного, хрен оторвёшь |
