Acer 5520 нет изо на матрице
jenek
20-03-2011 02:21
Мать ICW50 LA-3581,Видео джеф 8400....
Ноут мой,изначально не видел DVD встроенный,разобрал,начал с пропайки разьема,собрал-нет изображения на матрице,подсветка отрабатывает как надо,синий экран....На внешнем все ок,пропаял MCP67(Это уже после пропадания изо),появился DVD,винду грузит,а изображения так и нет....Итог-видео и мост исправны,просмотрел всю плату под микроскопом,коротышей нигде нет....Сигнал DISPEN 2,8 вольта....В каком направлении рыть????Мать умерла до пайки чипов!!!!
Добавлено 20-03-2011 03:12
Видео и мост непричем точно,есть ли способ проверить мать(матрицы на подкид нет)?Есть ли какаято защита в виде стабилитронив по лвдс матрицы???
Леопольд
20-03-2011 03:14
Не надо было паять, просто подуть для диагностики. Менять MCP67, он уже полудохлый был.
Сашооочеекк
мой Acer 5520 залили водой, чуток, пару элементов погнило. Подскажите где взять схему электрическую принципиальную??!?!?!?!
alisahack
20-03-2011 17:04
В интернете.
CYB
20-03-2011 18:31
Теперь MCP67 точно конец. Перекапывать мать не советую. Пропадание привода было первой ласточкой.
gus33
22-03-2011 18:09
alisahack писал:
В интернете.
пошутил? гы-гы
alisahack
22-03-2011 21:23
gus33 писал:
пошутил? гы-гы
Да нет, серьезно улыбка
Есть в интернете от него схема в свободном доступе
jenek
23-03-2011 00:29
МСP пока скорее жив чем мертв....Неведомая сила выбила 2 пина LVDS на массу.....Поставил видео с 5720,полет нормальный......
vit_sultan
30-03-2011 14:40
dvd неработоло и за моста а пропаевать ненадо было пропаяй мос и видео появится и dvd тоже
а схемы на ноуты иши на сайте laptop schematics
Добавлено 30-03-2011 14:42
http://laptop-schematics.com/free-samples/
Stranger21
26-04-2012 18:43
Здравствуйте .
починяю асер 5520g . было так - циклическая перезагрузка 15 сек . прочистил охлаждения - все стал включатся , даже биос прошивать стал . и показывает на внешнем моникторе все ОК . внутреню матрицу не видит при этом вообще никак . как будто ее нет
по схеме смотрю с видео карты сигнал VDDEN - его нету . 0 вольт .
сам подавал на матрицу питание - она активировалась - черной становилась.
подсветка ни разочку не моргнула даже .
по схеме смотрю подсветка Енаблиться не с видео карты .
подозреваю что видео могло и сдохнуть . но как же тогда подсветка ?
подскажите как происходит процесс опознования наличия матрицы? . может матрица должна ответ какой прислать ? или в разьеме ножки комутируются .
мост учавствует в опозновании матрицы?
!!! Предупреждение :
  за флуд в чужих темах
dramaturg
Гость 46.202.*.*
26-04-2012 21:29
Stranger21, да дунь ты на MCP67 феном и все сам поймешь
myth
26-04-2012 21:31
Stranger21, свою тему открой
Stranger21
27-04-2012 15:49
а разве у вас принято одинаковые вопросы в разных темах спрашивать?
я немного знаю о процесах происходящих в ноуте . но судя по схеме , мне совсем не понятно как мост то тут при чем? интегрированое там выключено , кварца нет и резисторов тоже .
подсветка с мультика включается -- не включается , шина данных и ответ включения матрицы - с дискретной видео .
вот что сегодня посмотрю так это шину даннных осцилографом , если я правильно понимаю то на матрицу идет питание 3.3 вольта - оно там есть , она начинает в шину кидать инфу - вот она я включайте меня! . видео карта должна поймать этот сигнал включить VDDEN и в материнку кинуть инфу что там есть матрица и нужно подсветку включить и яркость выставить .
правильно ?
при чем тут мост?
НДД ЮСБ ДВД - все работает . комп вообще работает без нареканий ! .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5520 нет изо на матрице
  • Acer 5520
  • ACER Aspire 5520 не включается.
  • Acer 5520 все время перезагружается
  • Acer aspire 5520 не включается
  • Acer Travelmate 5520 не включается
