Горизонт шасси шцт-777М Видео в AV2
ОлегК
11-12-2007 21:07
Гарантийный ещё.
Изначально II80ЕН5А.типовое.
Теперь выясняется нет видео в режиме AV2(просто чёрный экран с ОСД),звук есть.
До проца видео доходит,и проц его чует,если выдернуть видео,исчезает и звук.
Может чего в сервисе изменить,может у кого было такое?
(В сервисе вроде испробовал фсё)
key-s
11-12-2007 22:44
ОлегК, какой проц. По-маркировке шасси не встречал. Вход внешнего видео на проце один для всех AV через коммутаторы или как...
ОлегК
11-12-2007 23:01
key-s, TDA9365PS/№3/....не суть,не думаю что в нём дело
ОлегК писал:
Может в сервисе,что посбивали,в "процессе поиска" 5 вольт стабилизатора недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
А может вторая неисправность,хозяин не сознаётся,говорит вход AV2 работал.
ФАРТ
11-12-2007 23:52
TDA9365PS/N3/3/1961_ MATADOR_L
А чистую не пробовал? Хотя очень похоже на проц.
ОлегК
12-12-2007 00:41
ФАРТ писал:
Ладно ФАРТ, спасибо ,на неделе поменяю.
ФАРТ
12-12-2007 07:37
ОлегК, а первую часть "для очистки совести" улыбка пробовал? Все же неделю... да и выводов помешьше.
ОлегК
12-12-2007 11:38
Да,пробовал.Запускается зауженным по горизонтали.С AV2 Результат тот же.
За описание ФАРТ, спасибо.
Вот это улыбнуло" последовательно нажимая кнопки С±) , «SL», •$ (шутка)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт шасси шцт-777М Видео в AV2
  • Горизонт 29CF54 (ШЦТ-777М). Периодически не включается.
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - искривление вертикальной линии.
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М, зашумлены вертикальные линии.
  • Horizont 29CF54 шасси ШЦТ-777М. какой НR?
  • HORIZONT 29CF54 шасси ЩТЦ-777М не запоминает сервисные опции
