Dimasgen Участник Сообщения: 42
Состав : БП - ТЕА1506Р, 5N60.
Доброго времени суток! Вот уже второй раз попадается такой же аппарат с таким же дефектом. Дефект следующий. При включении, может нормально запуститься и идти сколько угодно долго. После выключения, может не включиться и не подавать признаков жизни, чаще, конечно, он не включается. Первый аппарат с подобным дефектом стал постоянно включаться и после 2-х недель прогона выдался ( дефект перестал проявляться). И вот где-то через пару мес. пришел такой же ТВ с той же проблемой. DA800 (TEA1206P), менял, Емкость тоже С808 (22мкФ), стабилитрон (VD805 КС207Ж), тоже менял. В чем проблема не понятно. При удачном запуске, все напряжения в норме. После нескольких часов копки, встал в тупик. Подскажите, уважаемые коллеги, что тут такое может быть? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Dimasgen, ESR метр в руки и по литам пробежать. Режимы бы не плохо было бы озвучить. Что еще проверял? |
В момент включения ( когда все работает) на 1 н. DA800, питание - 12V, а в случае неудачного запуска около 9 V. По схеме указано 12,6/16 V Менял оптопару - безрезультатно. SMD-ки соответствуют номиналу. Все выходные напряжения соответствуют норме. |
Dimasgen, А с +В что творится? или все из тебя тянуть? |
Как я и говорил, все выходые напряжения в норме, в том числе и +В - 125V
Проблема в запуске первички (ШИМ) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Dimasgen писал: | | может не включиться и не подавать признаков жизни |
Попахивает диодом, который может обрываться.
Попробуй заменить -
TEA1506
VT800 и VD806 неглядя. Главное, чтобы это не токовая защита.
Измерь R806. |
MASTER+,ему бы не плохо было бы зацепить БП на нагрузку и поиграться с ним чтоб определится что душит СР или БП не в режиме. |
ТЕА1506 - поменял, а вот VT800 и VD806, сейчас пойду, поменяю. |
georgi d Гость 88.218.*.*
| Dimasgen писал: | | Как я и говорил, все выходые напряжения в норме, в том числе и +В - 125V | если 12 вольт падает до 9 и 125 бы уменшилис при проблемной первички
Добавлено 18-12-2008 13:57
MASTER+, холявщик, мне до вас далеко но не чего я думаю мое мнение не кому не помещает
MASTER+, согласен я подумал про вторичное питание +12 .проморгал| Dimasgen писал: | | А про напряжения 12 и 9 вольт - это питание DA800 (1 н.) | здесь же написано про микросхему которая в первичке.
--------------------------------------------------Dimasgen, а на С814 напряжение не меняется |
| georgi d писал: | | если 12 вольт падает до 9 |
georgi d Разгон вторички подымет 9 до 12.
Если всплеска во вторичке нет - ремонт вокруг ШИМа.  |
VT800 и VD806 поменял, результат тот же - не включается. ( Только вот в отсутствии 5N60 поставил 7N60)
А про напряжения 12 и 9 вольт - это питание DA800 (1 н.) И при этом 12 в - рабочий режим ( ТВ запустился ), как я понимаю, вследствии рекупирации. А 9 В - когда стоит колышком. |
Dimasgen - запуск с 6 ноги смотрел?
Если сравнивал - смотри 4 ногу-VD807. Проверяй все 0.33 Ома.
Если молчит, можно и оптопару снимать и прокачать первичку. |
Резисторы, проверял, все целые. Сейчас я уже дома, завтра с утра продолжу копку. О результатах сразу же напишу. Но что-то мне подсказывает, что там какой-то дежурный дефект, т.к. у меня попадался точно такой же (гарантийный) ТВ, с точно таким же дефектом.
Благодарю за схему, но у меня целый мануал есть) Осталось только мозги приложить) Но их к сожалению сообщением не выслать  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Dimasgen, ты все же выпаяй VD805. Может и второй, как первый.
| Цитата: | | SMD-ки соответствуют |
Они, SMD, имеют свойство иногда обрываться. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Dimasgen, сперва определись почему 12в падает.
Если подать в принудиловку 12в. - запустится? |
VD805 проверял заменой, он цел. Из SMD-ков непровелрял только С806 0,1мкф, надо будет проверить, т.к. меня часто подводили smd конденсаторы в 739 шасси в обвязе UC3842.
А по поводу 12V, уже который рез пишу, он не падает. Это напряжение появляется в режиме рекупирации (подпитки), когда БП работает в штатном режиме. А вот когда он не включается ( стоит колом) напряжение на 1 ноге DA800 9-9,5V. Вопрос в том, хватает ли этого напряжения, чтобы запусить ШИМ и БП вышел на рабочий режим. |
| Цитата: | | Вопрос в том, хватает ли |
Не хватает.
Тебе же о принудиловке советуют. |
Будем пробывать. Сейчас как на зло, все время включается.... |
| Dimasgen писал: | | VD805 проверял заменой |
Ставил большой на 18 Вольт сверху?
Попробуй охлаждать или нагревать детали БП.
Ёмкость С808 поставь из другой партии. |
Телевизор победил, тема закрыта. Неисправным оказался VD805, я по запарки спутал его с 1n4148 и подтыкал на его место. Всем огромное спасибо за участие, особенно MASTER+!!! |
| Dimasgen писал: | | стабилитрон (VD805 КС207Ж), тоже менял |
| Dimasgen писал: | | Неисправным оказался VD805, я по запарки спутал его с 1n4148 | Попробуй объяснить, каким образом 1N4148 пытался ограничить | Dimasgen писал: | | напряжение на 1 ноге DA800 9-9,5V, | если
| Цитата: | | Dimasgen, ты все же выпаяй VD805 | и стабилитрон там стоит только для защиты. |
Вот я как раз по запарке на место VD806 (smd) подтыкал 18М стаб, что естественно не давало результата. Но после замены VD805, дефект пропал, тв работает уже второй день, включается с первого тырчка. |
