Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - искривление вертикальной линии.
culibin
03-11-2010 09:27
Состав : TDA9365PS/N3/3, TDA8359J, TDA6107JF, STV8216, ILA7057Q, TEA2114
На изображении группа строк, штук 20 – 30, подергивается в право. При этом могут перемещаться в низ. Когда доходит до низа кадра, в верху появляется новая группа строк.
Ясно, что помеха это биения между кадровой частотой и частотой кадровой развертки.
Сетевая банка новая, заменили до меня.
Напряжения БП в норме.
Все электролиты, именно все, на плате проверены и заменены.
Не понятно, откуда лезет помеха?
Piramidon
Гость 85.64.*.*
03-11-2010 09:35
culibin писал:
На изображении или растре?
culibin писал:
Так не бывает. гы-гы
culibin
03-11-2010 09:50
Piramidon писал:
culibin писал:
Хорошо, напишу по другому.
Частота помехи близка к частоте кадровой развертки. Возможно, кратна частоте кадров.
А наиболее возможный источник помехи, осветительная сеть.
Помеха только на этом ящике.
На растре не заметно. В AV тоже самое.
Piramidon
Гость 85.64.*.*
03-11-2010 10:28
culibin писал:
Это когда нет сигнала в режиме автосинхронизации.
А нужно четко определить сузив или сместив растр где появляется помеха.
- Называется несинхронная помеха
- На растре - проблемы канала синхронизации или входного сигнала.
- На изображении - проблемы видеоканала.
И то и другое видно осциллографом.
MASTER+
03-11-2010 10:31
culibin, а что с этим?
http://monitor.net.ru/forum/7771-info-362968.html ?
Ну давай фото и рассказ про осцилограф. улыбка
Piramidon одобряю
culibin
03-11-2010 10:37
Попробовал понижать снижать питающее напряжение ( сеть ) – помеха уменьшается. При снижении напряжения сети до 150 вольт, помеха исчезает.
При подключении осциллографа, кабель без делителя, к второй ноге ТПИ – помеха исчезает.
Вторая нога – восьми вольтовый источник.
Пошел разбираться с питателем.
MASTER+
03-11-2010 10:39
culibin писал:
В дежурном режиме помеха на второй ноге видна?
culibin
03-11-2010 11:01
MASTER+, тот уже отдан владельцу.
При использовании осциллографа с делителем, подключение осциллографа не влияет.
Там вообще творится не понятное. С1-112 не синхронизируется.
А С1-55 у меня без делителя. В этом случае, скорее всего, влияет емкость кабеля.
culibin
03-11-2010 14:10
Вернулся, продолжил.
Проверена обвязка ШИМа – ничего не нашел подозрительного. Заменил ШИМ – без изменений.
Заменил TL431 – помеха исчезла. Вернул обратно – опять появилась.
Piramidon
Гость 85.64.*.*
03-11-2010 16:19
culibin,
Осциллограф держишь как украшение, вроде кольца в носу?
culibin
03-11-2010 17:32
Piramidon писал:
culibin,
не, это у меня вместо красной тряпки. подшучивать, дразнить
04-11-2010 00:42
culibin, я открыл тему (кто закрывал - не знаю) - есть вопрос - там аналогичный конденсатор установлен? Может и 431 не стоило менять? улыбка
Vlad-1966
04-11-2010 01:12
KRAB, Руслан -
culibin
04-11-2010 12:45
KRAB, может и не стоило, да не хотелось возится. Телевизор грозовой. Его до меня почти сделали. Ко мне попал с названной неисправностью и звук при включении не всегда появлялся. Из-за звука ко мне и попал.
Знаю про этот конденсатор, в схеме стит 4700пф.
TL431 исправен, на вход регулировки поставил делитель, нагрузил светодиодом - работает нормально, возбуждения нет.
Это пока единственный случай с такой неисправностью. Если будет еще раз, буду разбиратся.
Vlad-1966
04-11-2010 22:52
culibin писал:
-в TV17 не один раз встречал "сечку" вертикальных линий из-за 431, а в A02 (ES1), та что стаб 8 вольт, нечто похожее на твоё описание, творила, то-же не однажды.
culibin
07-11-2010 19:03
Сегодня попробовал использовать эту TL431 в стабилизаторе напряжения, выходное напряжение через 10 минут рабдты начало изменятся, скачки напряжения в пределах 0,3 вольта при выходном напряжении 5 вольт. Возбуждения не было.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - искривление вертикальной линии.
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М, зашумлены вертикальные линии.
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М НЕТ ЗВУКА
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М незапоминает каналы
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М ЗАМЕНА ТЕА1506Р НА ТЕА1507Р
  • Горизонт шасси шцт-777М Видео в AV2
