анатольевич Новичок Сообщения: 19
Состав : TDA9365PS/N3/3/1961 MATADOR_L, 24C08, KS-H-148EA, ТДКС BSC 25-N0562
Поступил с неисправностью "изображение только в центре экрана",прошивка слетела. Прошил,включил,подредактировал геометрию,вышел,настроил каналы,изображение,все работает,красота. Выключаем сеть,включаем,каналы остаются,а вот сервисные настройки (геометрия) не запоминаются Поменял память,сделал инициализацию,ставил чистые и прошитые 2408 и 2416,поменял емкости по 3,3в, на шинах 3,25в, питание проца и памяти в норме,неисправность осталась. Что еще можно предпринять? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2192
анатольевич, а как ты их (сервисные настройки) запоминал? |
Опции запоминаются автоматически,когда выходишь c нажатием AV |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12048
| анатольевич писал: | | сделал инициализацию |
-тебя за язык тянуть, или сам скажешь как делал? |
Инициализация делается в сервисе,нажимаем и удерживаем SL на панели телевизора,индикация меняет цвет с белого на зеленый,снова белый. После этого все параметры сбрасываются по умолчанию. Прописываем все заново,но после выкл-вкл те же яйца.. Получается,что сервисные опции при включении перезаписываются на заводские? Пользовательские настройки остаются (каналы,настройки изображения и звука) нетронутыми |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
анатольевич, ещё раз.
Замена 24С08 на чистую, красный цвет опций.
Инициализация.
Выставление опций
анатольевич
Добавлено 30-09-2011 11:31
MASTER+,
Замена лита по 3V3 - 47-100мк. - проверь. |
Проделал еще раз.. ЧИСТАЯ 24С08,сервис,красная строка,SL,зеленый,белый.
Выставление опций.
Меню,настройка каналов,изображения.
Выкл-вкл..
чего еще ему мало?
Емкости по питанию сразу поменял, С837 и С137 100/16 |
| анатольевич писал: | | поменял емкости по 3,3в |
Повторно -
| MASTER+ писал: |
анатольевич, пульт какой? |
Родного пульта нет, я использую универсальный. Дело не в пульте,можно и без него все настроить. Вот если только опции неоходимо как то записывать...  |
Выставление опций. |
Нажать кнопку TV. |
| MASTER+ писал: | | анатольевич писал: |
Нажать кнопку TV. |
Вот оно оказывается,если нажать AV,то опции сохраняются до отключения. А вот если перед выходом нажать TV,то все сохраняется как нужно помог пульт от Рубина. Всем спасибо! |
