Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М, зашумлены вертикальные линии.
culibin
30-10-2010 08:48
Состав : TDA9365PS/N3/3, TDA8359J, TDA6107JF, STV8216, ILA7057Q, TEA2114
После устранения заявленного дефекта остался шум на вертикальных линиях, линия не ровная, с зазубринами.
Вроде и немного, можно отдать, не заметят. Но, заело.
Рядом стоит второй такой-же, в нем нормально.
С AV тоже самое.
Сигнал с этого подавал на другой – нормально.
На графике шума нет.
Питание нормально, пульсаций нет.
Микросхему коммутатора выпаивал, подавал сигнал на прямую – без изменений.
Пропускал сигнал минуя транзисторы VT101 и VT104 – без изменений.
Видеопроцессор менял.
?? Может было у кого подобное?
MASTER+
30-10-2010 09:13
culibin, написал много, а ёмкости менять?
Фото в тему.
culibin писал:
У всех было.
Модель ТВ рука написать не может. Нет
...А вообще там мелкие литы живут 3-5 лет, для мастера клондайк. голливудская улыбка
culibin
30-10-2010 09:25
можно и модель написать, если это поможет. улыбка А конденсаторы менять - а зачем? и какие? Если электролиты, так все заменено до меня ( ящик от коллеги ) , да и я все проверил, все мало мальски подозрительные заменил.
Можно и фото, через час, нужно уйти.
Остается керамика - в общем пошел я документацию читать на проц, чтобы бездумно не заниматся тупой заменой.
MASTER+
30-10-2010 09:29
culibin писал:
Это надо для Архива, первый год на Форуме. ухмылка
culibin писал:
Так не меняй, дай другому. Телевизору 3 года.
culibin писал:
бездумноне заниматся тупой заменой.
Вот мне и многим не понять, где и какие полосы. И не надейся на типовуху.
culibin
30-10-2010 09:34
Так и надеялся на типовуху улыбка . Похоже, придется самому.
Помеха как в старых ламповых цветных,с селеновым умножителем, при плохом контакте в диодах, только не большая.
Но, от яркости и контростности не зависит, да и на графике нормально.
Angei
30-10-2010 10:15
Ну так подкинь ТДКС
Nikolae
30-10-2010 10:47
culibin, по АПЧиФ фильтр подставить бы....
culibin
30-10-2010 11:19
но, на графике помехи нет.
вот и фото -
andyoak2
30-10-2010 13:27
culibin, по 16 и 17 ноге UOC обвязочку посмотри
MASTER+
30-10-2010 13:28
culibin писал:
Более похоже на ТДКС, приткни ВВ провод к корпусу.
Посмотри коллектор ст. транзистора внимательней.
culibin
30-10-2010 14:37
andyoak2 так из-за этого он и пришел, заменено там всё.
MASTER+ писал:
не понял, это как?
Добавлено 30-10-2010 13:54
что дело не в ТДКСе был уверен на 99%. Сейчас на все 100. Подкинул.
ФАРТ
30-10-2010 14:54
culibin, а аквадаг?
холявщик
Вованыч
30-10-2010 15:03
culibin, была у меня такая фишка по моему в самце. Долго бился так и не нашел. Уменьшил питание по +В и все пропало. Попробуй может у тебя что то подобное и аквадаг кина помой.
culibin
30-10-2010 15:44
ФАРТ, холявщик, ещё раз - на графике все нормально. Входим вменю настройки - в прямоугольнике с графикой помех нет.
Вася Сенненский
30-10-2010 16:10
А я кроме как пинцетом дросселя возле проца
замыкать, больше ничего и не умею.
MASTER+
30-10-2010 16:37
culibin писал:
дело не в ТДКСе ...Подкинул.
culibin писал:
culibin - кроме обвязки, мало осталось проверять.
Сожми EW, размер строки и сравни.
andyoak2
30-10-2010 17:53
culibin писал:
culibin, а какой дефект изначально был ? Из темы не совсем явствует
culibin
30-10-2010 18:31
Посидел, на схему посмотрел, документацию на проц посмотрел, и оставил обвязку в покое.
Пошел по третьему кругу электролиты проверять.
Нашел, С837, спрятался за радиатором. Но ведь все остальные по 3,3 вольтам ,были заменены.
В общем – из-за невнимательности.
Добавлено 30-10-2010 17:40
andyoak2 писал:
Изначально не всегда включался. Мог включится, а мог и не включится.
Строка запускается на удвоенной частоте. Так вот, удвоенная частота была, в течении нескольких секунд частота уменьшалась и импульс запуска исчезал. Но, могло и хаотическое мельтешение вместо импульса запуска. В этом случае нужно было быстро выключить, иначе выбивало HOT. Заменил С110, и заодно электролиты вокруг проца.
andyoak2
30-10-2010 19:13
culibin, то есть надо понимать дефект устранен ,проблема в С837 ?
culibin
30-10-2010 21:27
Да устранен . Все оказалось значительно проще чем представлялось.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М, зашумлены вертикальные линии.
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - искривление вертикальной линии.
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М НЕТ ЗВУКА
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М незапоминает каналы
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М ЗАМЕНА ТЕА1506Р НА ТЕА1507Р
  • Горизонт шасси шцт-777М Видео в AV2
