Рубин 55FS07T проц
ЖЕНЯ
Злой прапор
25-12-2005 20:59
пришел в ремонт с дохлым стр транзистором ,после замены с морды не управляется,включается тока с пульта,после включения листает по кругу внеш вход1- внешн вход2- 1канал,и так постоянно,пробовал ставить чистую память,безрезультатно,что это писец процу? или в сервисе можно что нить подправить?проц SAA5531PS/M4 /0599
mihalych
25-12-2005 22:11
ЖЕНЯ.Отпаяй кнопки и проверь вход KEY.
vict
25-12-2005 22:38
Да,это М06. Освободи н.16-18 проца(это keyb0,1,2). Посмотри что получилось. С пульта есть управление?
ЖЕНЯ
Злой прапор
25-12-2005 23:28
mihalych, без кнопок такая же бадяга
с пульта управляется.....но все рано все идет по кольцу
ViktorS
25-12-2005 23:41
Ктото совсем недавно-вчера или позавчера с такойже бодягой боролся. Поищи-она гдето рядом.
ЖЕНЯ
Злой прапор
25-12-2005 23:42
похоже чиздец процу,ща нажал кнопку меню на морде и все! по кольцу перестал бегать........короче если держать кнопку меню на морде,то телик спульта полностью выполняет все функции
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55FS07T проц
  • Рубин 55fs07t 50Гц гул в динамиках
  • Рубин 55FS07T то потухнет, то погаснет...
  • Рубин 72FDS107 проц.TDA9384 картинка на 1/4 смещена в прав
  • тв.Рубин 37 м06
  • Рубин 51МО4-1 БП
