ХИН Участник Сообщения: 40
Проблемма в следующем, БП запускается и тут же уходит в защиту и снова пытается запустится (моргание светодиода 2-3 Гц). Через неопределённое время может запустится (время хаотичное, может и холодный) и проработать в норме сутки. Менял TDA4605, BUZ90A, проверял номиналы резисторов, кондёров.Проглядывал пайку под лупой. По выходу вроде ничего битого не нашёл. Может кто сталкивался с проблемкой такого рода, дайте направления работы, а то чувствую закипание мозгов.  |
AlexsZ Новичок Сообщения: 18
только недавно сделал примерно такой же . Без нагрузки держал напряжение в норме,под нагрузкой - на лампочку, 2-3 сек и уходил в защиту. Убрал защиту, тиристор, на лампочку все в норме. Подключаю схему - экран открывается на полную, видны линии обратного хода луча, регулятор ускоряющего на минимуме, все элементы - по номиналу. Причина была в том, что у ТДКС( как раз самый угол) по плате шла микротрещина полукругом, видно заводской брак, так как некоторые проводники еще с завода пропаяны сверху кусочками провода. Наложил сверху проводники и все пошло, сборка то российская ждать можно чего угодно. До меня аппарат делали уже раза 2 и все время вылетал блок питания. Так что посмотри еще и этот вариант, у меня у самого до этого мозги кипели. ищешь на короткое, а тут все наоборот.Удачи |
Попробовал пропоять проводниками, результата нет . Может ещё версии найдутся? |
ХИН, в данном случае применим "метод бульдозера" - он быстрее. Тем более, что резисторы могут обрываться под напряжением - проверь ЗАМЕНОЙ или жалом нагретого паяльника . Отключи ! все нагрузки по вторичкам и прокатай БП отдельно, т.е. однозначно РАЗДЕЛИ (локализуй)неисправность. Как поживает сетевой электролит? и.т.п.
ОДНОЗНАЧНО !!! помогает - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 |
CTX Участник Сообщения: 924
Могут обрываться резюки по 2,3 и 6 ногам TDA4605. Я сразу их меняю на одноватные, чтоб потом небыло гемора. |
Killpro Участник Сообщения: 138
malkov sb Участник Сообщения: 1006
кондеры по первичке не проверять их менять треба и без вопросов,напруга при старте какая??? |
lenin Гость 81.211.*.*
Здесь проблема очевидна, не работает блок питания, как правильно заметилCTX, необходимо заменить гасящие резисторы , с 2 и 3 ноги тда 4605, на все 100 причина в них .. банальна , какая защита, если телевизор считайте аналоговый И БП в нем работает автономно от всех защит. |
Greg123 Участник Сообщения: 57
ХИН слушай malkov sb дело говорит кандеры(электролиты) в БП менять надо а не мерять - по первичке а по вторичке хотябы по В+ |
Pуслан Участник Сообщения: 686
ХИН, во вторичке ,стоит диод,типа транзистора,маленьекого,вот,ты его выпаеваеш меняешь и включаешь,если я не ошибаюсь,то модель диодика TL437..УДАЧИ...  |
D804-TL431 - микросхема .проверь резисторы от 115В до ножки управления TL и на массу особенно R823 .R827 R829 R831 (делитель напряжения) это схема стабилизации 115В .проверь напруги питания проца при переходе из дежурки в рабочий режим .и еще VS802-MCR22-8 хитрый теристор (проверяеться как ку112) но лучше поставить новый потому что обычно звониться нормально. |
Прошу прощения за задержку, комп глючил. Резисторы на 2,3 ногу поменял, кондёры проверял заменой, микросхему TL431 D804 каки пути к ней т.е R823 .R827 R829 R831 в данной модели (МО4-1) в упор не обнаружил , нагрузку отключил подключил на лампу, короче теже яйца только в профиль , второй день ударяюсь бошкой об стену (может мысль новая придёт ). Аппарат то простой а я туплю, кризис мысли, пора в отпуск! |
Мужики а мы какую модель обсуждаем? Чето по позициям лажа |
напруга какая ? смотри резисторы по обратке на регулировку может подстроечник обырвалг |
обратка вся прозвонена с выпаиванием, подстроечник заменён. |
ОлегК Участник Сообщения: 854
напряжение-скачки до 50 вольт при подключенной лампе |
диоды по первичке с ТПИ менял?и демпферную емкость смотри была труповая 330пФ |
| malkov sb писал: | | диоды по первичке с ТПИ менял?и демпферную емкость смотри была труповая 330пФ |
Всё проверил, неробит:(. |
Кому интерестно. Победил. Транс питателя, поменял и всё ок! Скорее всего коротко замкнутые витки. |
