amdpdg077 Новичок Сообщения: 12
Состав : проц saa5531ps/m4/0599. В/Проц.tda8844. К/Р TDA8356. УНЧ.TDA7057aq
День добрый форумчане. Принесли рубин с неисправностью не включается. Заменил TDA16846 в Бп, К/р TDA8356 литы в горячей и холодной части, аппарат завёл, настроил но есть неприятность гул в динамиках усилитель менял,без результата, обвязку проверил в норме. где то не доглядел возможно, кто встречал такой дефект? Питания соответствуют схеме. Выручайте товарисчи. Ослика нет как назло. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3593
| amdpdg077 писал: | | гул в динамиках |
amdpdg077, Стандарт звука посмотрел? |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
amdpdg077, самовозбуд? Вход УНЧ, через ёмкость на землю коротни. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| amdpdg077 писал: | | есть неприятность гул в динамиках усилитель менял |
А если снизить громкость до минимума или замкнуть вход УНЧ на корпус? |
ты про DK/BG? не в нём дело, с ЦП выв4 Mute транз bc548 при замыкании К-Э пропадает гул,естественно с ним и звук исчезает. с выпаенным tda9860. помеха отсутствует(её менял). думаю где то возбуд или наводка, я в тупике уже. |
| amdpdg077 писал: | | с выпаенным tda9860. помеха отсутствует |
Значит через AV шум есть?
Продублируй землю УНЧ к земле около ТДКС или СКВ. |
при том что отсоединял ноги УНЧ непосредственно отогнув их, помеха исчезает,
Добавлено 20-03-2014 09:27
в AV тот же треск, земля продублирована, треск остался. |
| amdpdg077 писал: |
Сними сигнал с выхода 9860 на УНЧ, можно услышать чистый сигнал. |
MAXIMUM555 Новичок Сообщения: 2
Отключи питание от УНЧ И под соедини отдельно к блоку питания Попробуй заменить сам УНЧ может левая микро схема Нужно определится это в выходном каскаде или предварительном. Был похожий дефект, оказалась кадровая обвязка. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
| amdpdg077 писал: | | Ослика нет как назло. | а еср метр есть в наличии? |
$hnurok Studen-t Сообщения: 292
полосовые фильтры ZQ101, ZQ102. посмотри =)а лучше замени. |
| $hnurok писал: | | полосовые фильтры ZQ101, ZQ102. посмотри =)а лучше замени. | с чего бы им фон в 50гц давать? |
yurger Участник Сообщения: 34
Много бы вопросов отпало,если бы ТС правильно определился с дефектом.А то он его называет гулом,помехой,треском.Нельзя ли поконкретней? |
MAXIMUM555 про кадровую поподробнее расскажи. подозреваю что это оно. ЕСР есть, запитывал УНЧ отдельно без изменений. |
Varnava Участник Сообщения: 327
| холявщик писал: | | с чего бы им фон в 50гц давать? |
Откуда 50 гц взялись? А может 25 гц - тогда в кадровую. а коли 100 гц - неплохо бы и сетевую банку заменить. ТС по частоте определись да и | yurger писал: | | он его называет гулом,помехой,треском.Нельзя ли понкретней? |
| amdpdg077 писал: | | MAXIMUM555 про кадровую поподробнее расскажи. подозреваю что это оно. ЕСР есть, запитывал УНЧ отдельно без изменений. |
Точно не помню, но был не электролит, посмотри поточнее обвязку кадровой чистая ли картинка. |
Литы по питанию кадровой . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Долго смотрю за темой ... не будет рассказа про ESR-метр (пульсации) и проверки версии "земель" - будет КОРЗИНА завтра. |
| Цитата: | | Откуда 50 гц взялись? |
а ты название темы вниматочно прочитай. |
Друзья всем спасибо за участие, вопрос решон. Про литы я вкурсе и так, проверял ESR-метром все, где были отклонения заменил ещё до создании темы. Землю дублировал как и советовали но не помогло. Решил не мять титьтки и заменил все литы в К/Р, С/Р, в холодной части БП. копейки стоят а нервы попортить могут. так что у кого такая неисправность появится, не поленитесь и махните литы и будет счастье.
Добавлено 22-03-2014 06:33
ESR-метру доверяй а литы всё равно меняй!!! |
Сказки ... все там и так ESR-метром проверяется! |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1280
А были бы мозги,не было бы и этой темы.  |
