тв.Рубин 37 м06
Vladi
Гость 213.210.*.*
22-02-2004 04:41
В аппарате после замены тдкс,вых.видеоусилителя воникла необходимость в установке заводских параметров (после прошивки ПЗУ везде стоит значение "000").У родной пзу все значения непонятно какие,наверное сбились настройки в результате в/вольтного разряда
в тдкс.Где можно найти информацию?Заранее благодарен.
Андрей Мар
22-02-2004 08:18
Может вот это поможет
Андрею
Гость 213.210.*.*
23-02-2004 05:45
Спасибо за помощь
scooters
23-02-2004 22:34
Инструкция по ремонту и регулировке
Всем
Гость 213.210.*.*
27-02-2004 05:03
С телевизором разобрася, выставил все заводские настройки, еще раз спасибо за помощь.
isbr_alex
Гость 195.151.*.*
06-08-2004 10:53
После включения из дежурного режима, светодиод загорается зеленым, через 2 секунды яркость немного уменьшается и почти сразувыключается. Светодиод загорается красным и постоянно мигает то ярче, то слабее, пока не выключишь и снова включиш кнопку сети.
slava
Гость 212.120.*.*
10-08-2004 10:06
подскажите где взять схему
1vova
Гость 212.120.*.*
10-08-2004 12:43
В инструкции по эксплуатации на последней странице,попросите у клента
Archi
Гость 80.64.*.*
20-02-2005 14:58
Привет коллегам! Кто знает как войти в сервис "Рубин М06", HELP!!!
Лёхман
Гость 212.96.*.*
20-02-2005 15:07
Инфа с сайта Телемастер Сервисный режим модельного ряда S06 При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV. Установка/снятие режима "отель" 1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ Выключение режима ЗАМОК без набора кода 1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку ЗАМОК 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв.Рубин 37 м06
  • Рубин 51МО4-1 БП
  • ТВ Рубин 55М07
  • Рубин м10 нет питания 3в.
  • Рубин 51м06 нет автопоиска.
  • РУБИН 72FDS-107 нет запуска БП
