РУБИН 55М06 не выходит из дежурного режима.
Участник ФОРУМА
20-05-2006 19:15
Красная лампочка загорается, высокое появляется, и уходит в деж. режим. Попытка включить пультом - не включается. Это было 2 дня назад.
Сейчас, после ряда взаимных издевательств (экспериментов с тиристором деж. режима, оптопарой, с последующей заменой VT 805,VT806, R834, ......),oн включился и работает неограничанно по времени, все показывает, цвет хороший, размеры тоже.
Но стоит выключить пультом - запустить из дежурного режима невозможно.
Запускается только если выдернуть из розетки и подождать минут 10-15. Тогда опять запускается и работает хоть сутки.
Ничего не перегревается, никаких посторонних шумов. Режимы БП нормальные, вторичные питания тоже.
Заменил все, на что думал в схеме дежурного режима, в БП, вокруг проца (кварц, емкости, память), заменил кадровую и ее литы.
Эффект нулевой. Сидим друг на друга смотрим...
Телевизор работает, но только выключу пультом - не включается. Надо выдернуть из розетки и сидеть ждать 10 мин., потом включится....
С этим чЮдом (Рубином) вечно какие-то фокусы...
Нехорошее подозрение на проц... Кто что подскажет попроще?
vitalii03
Гость 81.24.*.*
20-05-2006 19:28
Было два подобных случая, кварц у проца.
Участник ФОРУМА
20-05-2006 19:38
vitalii03 писал:
ИИ писал:
makar.i
20-05-2006 20:18
в БП на горячей стороне или на холодной?
starko
Гость 62.183.*.*
21-05-2006 05:37
В ххМ06, помнится, ставили КТ972 предвыходной в строчке. Случалась такая штука из-за него.
les
Гость 212.94.*.*
21-05-2006 09:23
Осцилографом не пробовали поработать по цепи строчного запуска и вокруг подозреваемого
процессора?
Участник ФОРУМА
21-05-2006 15:28
Нет starko, КТ972 исправен. Но о-о-очень близко, почти попадание! С Вашей подачи удалось найти неисправность! Спасибо! улыбка
варп
21-05-2006 19:54
ИИ, тайну то открой - что было?
LOBSTER*
21-05-2006 21:50
Ещё один иждевенец .Все понятно."Молчание - золото".
ОлегК
21-05-2006 22:35
Зажал,не по пролетарски это.
ИИ, если не расколешься,поведение твоё во флейме обсудим
telezavr
21-05-2006 22:56
ОлегК, а какие в М06 могут быть секреты? Он просто лопухнулся,вот и застеснялся голливудская улыбка
Участник ФОРУМА
22-05-2006 14:59
telezavr писал:
голливудская улыбка telezavr, А иде ты такой вумный раньше был???!! голливудская улыбка
telezavr писал:
шок Очень напуган, рассказываю... голливудская улыбка
Заменил "хитрый лит" - С701 100мкф. 35в. И все заработало, и щас на прогоне стоит и работает!
подшучивать, дразнить Только не бейте по почкам! подшучивать, дразнить
Фарадей1
22-05-2006 15:21
И КТ972 тоже замени.Вот тогда все будет О"Кей.
Участник ФОРУМА
22-05-2006 15:23
улыбка Фарадей1, понял, выполняю! улыбка
Фарадей1
23-05-2006 16:33
ИИ, ну и как? улыбка
Участник ФОРУМА
23-05-2006 17:04
Фарадей1, пашет как часы уже 2 дня. Ишо один день прогона - и буду отдавать. улыбка
З.Ы.
В смысле включаю-выключаю с пульта каждые пол-часа уже 2-й день. Все класс, сбоев нет, полет нормальный! улыбка
ОлегК
23-05-2006 22:40
А тот "хитрый лит" небось опять проверял
Цитата, "Ц-шкой типа ТЛ-4М по скорости перемещения стрелки." Да? голливудская улыбка голливудская улыбка
Участник ФОРУМА
24-05-2006 12:41
ОлегК писал:
улыбка ОлегК, литы проверить Ц-шкой можно, конечно...
Но лучше сразу заменить подозрительный лит на "заведомо исправный"! Надежней будет, делаю так всегда.
Обновляю запас еженедельно. голливудская улыбка
З.Ы.
голливудская улыбка А вааще то я свой любимый ТЛ-4М не променяю ни на какое китайское гуанО! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» РУБИН 55М06 не выходит из дежурного режима.
  • Рубин 55М 06 не выходит из дежурного режима
  • Рубин М10 не выходит из дежурного режима.
  • тв рубин 55м06 не выходит из дежурки
  • LG 21Q9RGE (MC-59B) не выходит из дежурного режима
  • ТВ JVC AV-2908TEE – не выходит из дежурного режима
