Согласен с starko, В момент когда не включается, посмотри осциллом на базе и на коллекторе драйвера строки. За те секунды можно успеть посмотреть и сделать выводы.
Сталкивался с подобным, причин быват несколько:
1. На проц не приходит 8 в
2. Утечка у полевика в БП.
3. Подгорел резистор в цепи питания кадровой
4. Непропай кварца или одного из 2-х кондеров в его цепи возле проца.
5. Непропай резисторов 1,6 мОм и 470 кОм в БП (номиналы могут не совпадать, но порядок их этот -Рубин все же )
