Атом&х Предупреждений: 1 Сообщения: 102
Состав : CPU - OICTMSA007A LG046N 9R 57P3 6ADOV Память - 24С16А Звук НЧ
LG 21Q9RGE (MC-59B) не выходит из дежурного режима . Шасси MC-059В
CPU - OICTMSA007A
LG046N 9R
57P3 6ADOV
Память - 24С16А
Звук НЧ - А42071
Кадровая - LA78040N
Блок питания - STR-W6754
ТДКС - 6174V-6006V
BSC25 -N1651
Cтр.транзистор - ТТ2170
Тюнер - 6700MF0014B
TAEB - G017B . При работающем ТВ хозяин включил в общий удлиннитель стиральную машину и ТВ потух. При включении и появлении вторичных напряжений(с диодов,110,и 20В) БП сразу уходил в защиту. После замеров на шине памяти и питания 5В БП перестал уходить в защиту и стоит в дежурке.На 19 и 55 н ЦПУ не приходит 8в и 5в. 8В снимается с управляющего стабилизатора KIA78R09 ( IC804). На 4н приходит сигнал переключения с 29н ЦПУ( 4,5В).Но на выходе(2н) нет напряжения.Такого стаб.у меня на проверку не оказалось.нашел с другой платы от старой Сони. вот такой PE009RE11 ( тоже 9В рег) по ножкам посмотрел, все подходит. Поставил,тоже самое,на выходе 0. На входе стабилизатора почемуто 8,5В (думал он просаживает,поэтому менял).Менял оптопару и SE110 тоже результат ноль. Что то не пойму ,почему БП не хочет работать . На D826 107V ,на D823 8.5V. Маловато для дежурки.....Подскажите пожалуйста,а то у меня совсем нет опыта по этому шасси. |
boris75 Гость 83.149.*.*
Атом&х, Н аэ
том шасси выход на проц 3.3 в есть? |
C1-65A Участник Сообщения: 222
Атом&х, а отцепить все нагрузки от БП? или по очереди или скопом. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Атом&х, при включении машинки, прошла сильная помеха , которая повредила ячейки в микре памяти. поменяй память на заранее прошитую. |
память подкидывал(только от этой модели не нашел прошику)а от такого же шасси ставил.не помогло.Да и причем здесь память если 9В со табилизатора не выходит, Сигнал Power c проца на стаб. приходит 4,5В, Дело в том ,что на стаб. мало входное напряжение,поэтому он и не включается. А 3.3В нету в этом шасси . Там на 35н - 5В, а на двух других 19н(8В) и 55н(5В) нету напруги. На них вот и должно пойти с этого управляющего стабилизатора и подать напряжение 8В для вкл. строчных импульсов. |
ну да привильно сигнал с проца на KIA78R09 приходит -походу с проца сигнал идет и тв пытается все таки выйти с ДР.Отключай так как советовалC1-65A, Ну или что проще советовалмастер-ломастер, |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Элементарные вещи проверить не можете
Проверить управляемый стабилизатор можно вне ТВ!
Если крен работает, выходную цепь прозвонить на КЗ.
Тв в дежурке стоит, поэтому и мало на входе крена!
А если посмотреть как ты производил дефектацию, то могу сказать, что неисправность там скорей всего
в строчной развертке, 6006v (кинескоп) там дохнут, поэтому БП уходил в защиту, потом пытаясь померить напряжения на памяти и.т.п. замкнул какую нить ногу и чего-то запалил!
Строчку отключил,тоже самое,нисколько не изменилось. А больше и отключать нечего,там всего остается два напряжения 20В на звук (оно в норме) и 10,5В на КА78R09 . Вот оно,то и занижено до 8,5В,поэтому стабилизатор то и не включается. У меня была немного похожая проблема Горизонтом 655 там тоже стоят управл.стаб ,только там пять ножек и в обвязке электролит стоит на 100мкФ,он подсох на половину и стаб тоже не переключался. А тут еще проще схема обвязки нету. Литы все новые,как и телевизор. Я их проверял на емкость и в первичке тоже. БП что то не пашет. Завтра на предохранинель лампочку повешаю и попробую диод оптопары кратковременно замкнуть,посмотрю,подскочит ли напругу,да и на стаб. замерить на выходе успею. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| Атом&х писал: | | Завтра на предохранинель лампочку повешаю и попробую диод оптопары кратковременно замкнуть,посмотрю,подскочит ли напругу,да и на стаб. замерить на выходе успею. | Добить окончательно,что бы не мучался?
Как уже писали,стабилизатор можно проверить более разумным методом.| Цитата: | | На входе стабилизатора почемуто 8,5В | потому что в дежурке стоит,потребления по +В нет.... |
БП запустил,щас все в порядке 125В ,а защита срабатывала из за коротыша по 26В во вторичке ТДКС, Тему закрываю.Всем спасибо. Позже выложу рабочую прошивку от этой модели. |
Атом&х, а что именно по 26 вольтам замкнуло? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| мастер-ломастер писал: | | что именно по 26 вольтам замкнуло | - ИМС КР видимо!  |
AnreyML Участник Сообщения: 59
В таком случае ТВ делает попытки запуска из ДР.
| Атом&х писал: | | После замеров на шине памяти и питания 5В БП перестал уходить в защиту и стоит в дежурке |
автор темы путается в показаниях Или умалчивает о чем-то. |
Откуда там 125v, сам писал подкидывал SE110
Вроде на этой шасси всегда ~110 было
| AnreyML писал: |
100% |
UT1UN Гость 77.122.*.*
| Атом&х писал: | | БП запустил,щас все в порядке 125В ,а защита срабатывала из за коротыша по 26В во вторичке ТДКС, Тему закрываю.Всем спасибо. Позже выложу рабочую прошивку от этой модели. |
А где же рабочая прошивка? |
