pilot 1000 Новичок Сообщения: 12
Состав : UOC-процессор – TDA 9365(возможно) БП STRF6456
При включении ТВ сетевой кнопкой он 1 сек находится в дежурном режиме, далее БП переходит в рабочий режим, выдает все напряжения(135В, 12В, 9В, 8В, 5В, 3,3В), через 1 секунду опять включается дежурный режим. Светодиод моргает с частотой примерно 2 Гц. Питающие напряжения на процессоре в рабочем режиме есть. Кадровые импульсы на выводах 21, 22 есть. Строчная развертка не запускается - нет строчных импульсов на выводе 33 процессора (просто+5В). На выводе 11 (PROTECT) постоянно +5В. Что можно еще посмотреть кроме замены процессора? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| pilot 1000 писал: | | Что можно еще посмотреть кроме замены процессора? |
Посмотри, что там на кварце, можно его и подкинуть.
Шины - уровень?
Замкни 34 вывод процессора на корпус и сравни, что на H-OUT. |
С кварцем нормально. Выв. 59 чистая син-да около 12 МГц ампл-да - 0,8 В, выв. 58 тоже ампл-да 0,3 В. Замерено С1-112А
Шины SDA выв 3 +5 В, SCL выв 2 +5 В есть периодические посылки импульсов вне зависимости от режима деж/раб.
Шины SDA1 выв 63 +5 В, SCL1 выв 62 +5 есть одноразовая посылка импульсов за время 1 секунды раб. режима.
Зам-е 34 выв. на корпус на выв. 33 H-OUT ничего не меняет. |
sasha07 Участник Сообщения: 534
pilot 1000, попробуй ещё прошивку подкинуть. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1280
Состав никого не смутил?pilot 1000, шасси определил? |
yurger Участник Сообщения: 34
Шасси CH, а проц TDA9365PS/N1/3S0518 ? |
Шасси SCH-1017A. К сожалению подкинуть прошивку не имею возможности. А разве она может повлиять на наличие/отсутствие строчных импульсов?
Ещё раз перечитал статью И.Безверхний "Процессоры UOC- ...". По блок -схеме строчные импульсы в рабочем режиме должны быть (кадровые же есть). Склоняюсь что сдох проц. Сколько ж он стоит? |
| pilot 1000 писал: | | К сожалению подкинуть прошивку не имею возможности | твоя прошивка есть в файлообменнике, или ты собираешься менять проц не убидившись в исправности прошивки.На счёт цены проца в раздел покупки. |
При замкнутом выв.11 проца на землю ТВ не ушел в дежурный режим, через 5-7 сек слышно, как запустилась строчная, на экране появился снег. При нажатии на кнопки управления, появилось меню на фоне снега. При переключении каналов с пульта появилась программа. Изображение подергивается по горизонтали, экран то синий то с изображением. Звук есть. Может sasha07 прав. Это 24С08? |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
pilot 1000, Память пока не трогай, определись почему подёргивает изображение по горизонтали, при разблокировке защиты. |
| pilot 1000 писал: | | При замкнутом выв.11 проца на землю ТВ не ушел в дежурный режим |
Значит двигайся по цепи PROTECT. |
По цепи PROTECT ничего не нашел. После запуска при замкнутом выв.11 убираю замыкание, ТВ продолжает работать, но через 10 мин ушел в аварию. Во время работы(10мин) принимает программу, но экран в основном синий, иногда хаотически появляется изображение, размер в норме, звук есть. При синем экране если с ПДУ менять громкость графика меняется, а звук скачком с появлением изображения. Это 24С08? |
| pilot 1000 писал: | | По цепи PROTECT ничего не нашел. |
Тогда посвяти в измерения напряжений по всей цепи до 11 вывода процессора. |
valya Участник Сообщения: 9720
А типовуха с низкоомным резистором проверена ?В цепи стабилизаторов ....  |
ВИКТОР61 Участник Сообщения: 58
А ESRом по кондёрам пробежаться не пробовал? В этом шасси стоят такие литы что через 2 года лысые становятся. |
На Q720 К-5В, Б-4,4В, за R728 3,3В. Откинул К Q592-PROTECT есть. Откинул цепь D408-PROTECT нет. Всё правильно. Нет сточных, нет питания IC401(вых КИ), нет напряжения на её выв.3. поэтому нет подпора D408 со стороны "-", он открыт, поэтому открыт Q720 и есть +5В на выв 11проца (PR). При "наглом" запуске кадровая работает, снятие заземления выв 11 не откл ТВ. Должны ли на выв33 проца сразу быть СИ? |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
pilot 1000, не в обиду скажу, но такое впечатление, что ты первый раз шасси на UOC-1 в руках держишь Сомневаешься в проце, так подкинь УСР от трёшки. Защиту временно отруби и добейся нормальной картинки, без пропадания и срывов последней. |
Ранее заменил R969 2,7 Ом и С956 100/36. Сейчас все напряжения БП в норме. |
Собрал программатор. Прошил новую память. Не помогло. Роем дальше. |
Вероятнее всего сдох проц. Нет строчных СИ уже никак. Подменить нечем. С клиентом решили проще. Я ему кинескоп от этого ТВ вставил в SONY KV-29X1R c севшим кинескопом. Единственное - ищу как немного уменьшить размер по горизонтали, если кто знает, прошу подсказать. Заранее спасибо. |
pilot 1000,если дело только в этом | pilot 1000 писал: | | как немного уменьшить размер по горизонтали | то подобрать дроссель последовательно с СОК. |
Я тут нашел, что ребята уменьшают емкость, параллельную строчному транзистору? |
Прочитал тему. Добавил по совету yurger, индуктивность (феррокольцо от электронного трансформатора 220В/12В/105Вт), оставил от вторички 3 витка. Растр уменьшился на 2 см с каждой стороны и стал немного бочкообразным, клиента устроило. Всем откликнувшимся большое спасибо. |
