Nikotin1231 Гость 85.113.*.*
Со слов хозяина телевизор Рубин 55 М 06 периодически уходил в деж. реж.В очередной раз ушел и больше не включился. После осмотра были пропаяны кольцевые трещины около ТДКС.Запустить не удалось. Напряжения блока питания в дежурном режиме: на VD817-31.9в. при попытке запуска увеличивается до 120, на VD819- c 3.3 до 11,5в,наVD821 с11,1в падает до 6, на VD828 с3,1 до 15в.После телевизор через несколько секунд переходит в деж. реж., светодиод мигает с частотой 1 сек.Такое ощущение, что не запускается строчник.Выходной транз. в норме, менял.Запускающие импульсы в т.9 проверить нечем-нет осцилографа.Может кто знает что еще проверить. С уважением Nikotin1231 |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Проверь питание TDA 8842. |
chalval Новичок Сообщения: 13
сигнал OFF подается на базу VT805 - BC548
проверить VS802 - MCR22-8
R608 D600 TDA8356 |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
| Nikotin1231 писал: | | были пропаяны кольцевые трещины около ТДКС |
Пропаять надо и ТДКС и кадровую, продублируй дорожку от ТДКС до коллектора. |
Проверил питание TDA 8842 - в норме -7,9в. Убрал VS802 - никакой разници. Обрывов дорожек не нахожу. Думаю, что блок питания в норме, все дело в строчнике, но почему он не запускается? Начал проверять обвязку ТДКС подетально. |
lenin Гость 81.211.*.*
Написано много , но толку мало, сразу видно что сосед дилетант пытается своему знакомому отремонтировать телевизор, для таких уже критерием являтся выход в интернет.
Чтобы не быть голословным, скажу что в Вашем случае есть типовые дефекты для данной модели, если он конечно не грозовой.
1) Это банальные непропаи HOTа и выводов ТДКС.
2) В Вашем случае наиболее вероятным является отказ кадровой микросхемы, замените ее по умолчанию, будет Вам счастье.
Сразу для профилактики заменить емкость по питанию микросхемы управления 47 мкф в БП, из-за нее плохой холодный пуск и как результат, сбой прошивки. |
Сегодня сделал такой-же, не включался. КЗ по +180 в, замена TDA6107JF ( стояла TDA6107Q ) и пропайка, на всё 20 мин.
По теме, отключи строчку, повесь 60 вт лампу на БП , проверь включение. Потом проверь строчку, при отключённой кадровой. |
Валов Юра, По поводу выхода видеоусилителя в данной модели, причиной довольно часто является кинескоп, к сожалению возможен повтор. |
По поводу дилетанта отвечать не буду, а интернет как раз и служит для расширения знаний по всем вопросам. Теперь по существу: про лампочку я забыл, хотя сам раньше пользовался ей не раз. Отключил строчник, повесил лампочку-результат тот же. Видимо виноват БП или перегрузка по другим цепям. Буду искать. |
bunia Участник Сообщения: 37
Nikotin1231, не помешает пропайка разъёма кадровых катушек, пару раз уже встречалось. |
сергей26 Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Nikotin1231,не помешает проверить память. |
veteran Гость 88.200.*.*
Попробуй замени конденсатор С816 - 6800 пф, подключенный к 4 к. TDA16846. Принудительно включить рабочий режим можно закоротив к-э VT805, а дежурный режим – закоротив б-э VT805. На к. VT805 при деж. режиме 11в ,при рабочем – 0в. На С841 при деж. режиме 7в ,при рабочем – 11в. На VD830 при деж. режиме 8.2в ,при рабочем – 4.3в. |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
| Nikotin1231 писал: | | Такое ощущение, что не запускается строчник.Выходной транз. в норме, менял.Запускающие импульсы в т.9 проверить нечем-нет осцилографа. |
Это плохо,что нет осцилла. В моей практике такие-же симптомы были именно из-за отсутствия стр импульса.А в часности-спёкся согласующий трансформатор-ТС. А в данном телевизоре,по моемому, если строчная не запускается,то он естественно уйдёт в дежурку. |
