ТВ Электрон 51ТЦ423ДИ проблема с МЦ-41
I l l i c h
22-01-2007 23:58
Изображение в негативе с завышенным свечением, но абсолютно без ЛОХов,
цвет есть и в ПАЛе и в СЕКАМе,
яркость, контрастность и цветность регулируются, но полнностью погасить экран не удается.
Иногда эпизодически заработает нормально, но не надолго.
Питающие напряжения в норме, при замене на МЦ-31 ТВ работает прекрасно, кинескоп от TOSHIBA.
А этот МЦ-41 на других ТВ ведет себя абсолютно также.
ХА4 и некоторые емкостя менял, ХА3 и весь СМЦ-41 тоже.
При включении без СМЦ, экран темный со светлой измерительной строкой сверху, значит думаю АББ не виноват, скорее чтото с яркостным каналом .
За всю практику подобное встречаю впервые. Аналогичная проблема обсуждалась в теме " МЦ-41 - похоже на дохлый кинескоп,но ..." но не решилась, а закончилась заменой МЦ-41 не МЦ-31.
Уж очень хочется докопаться до истины дело чести.
Может кто встречался с подобным дефектом?
Володя Лазарев
Гость 83.174.*.*
23-01-2007 00:49
Что-то подобное в моей практике было, правда давно, так как подобный хлам уже давно не беру на ремонт.Был сильно завышен уровень яркостного сигнала.Поиск тестором неисправного элемента не увенчался успехом, тогда я просто поменял все транзисторы на пути яркостного сигнала и только после замены транзисторов дефект пропал.Это обычно бывает с транзисторами КТ315,КТ361,КТ3102 и им подобным.Я их менял импортными КТ315 и КТ3102 на С3198, а КТ361 на А1267.
I l l i c h
23-01-2007 01:27
Володя Лазарев писал:
но у меня негатив,?
и всеже спасибо, буду иметь ввиду.
vik57
23-01-2007 01:41
I l l i c h писал:
I l l i c h обычно такой дефект ,при отсутствии сигнала яркости.
А про это ,у тебя ничего нет!!!
I l l i c h
23-01-2007 01:48
vik57 писал:
I l l i c h обычно такой дефект ,при отсутствии сигнала яркости.А про это ,у тебя ничего нет!!!
Не понял, это про что нет?
vik57
23-01-2007 01:53
I l l i c h, Про сигнал яркости.В теме ничего не написано,присутствует он или нет.
I l l i c h
23-01-2007 01:58
vik57, Осциллографом не смотрел, но если убрать насыщенность и снизить ярк. и контраст , то на экране четкий негатив как на фотопленке от старых фотиков.
vik57
23-01-2007 02:10
I l l i c h, На 3УСЦТ ,насколько помню,если негатив--отключаешь цвет,картинка исчезает--это говорит об отсутствии сигнала яркости,а осцилом надо обязательно посмотреть.
I l l i c h
23-01-2007 02:23
vik57, Это не тот случай, ч\б негатив остается.
vik57
23-01-2007 02:45
I l l i c h, А как тогда понять то, что ты пишешь?
Совет напрашивается один,осцилом посмотреть канал яркости----и строб,а потом уже можно дальше о чем-то думать.
telemaster51
Профессиональный дилетант
23-01-2007 06:46
А исправный СМЦ 41 подкинуть? Чтоб определиться где копать, если осциллограф пока лень доставать.
Железный Оленевод
23-01-2007 08:18
Подкинь ЛЗЯ ,при неисправной будет негативить ,было такое .
Vo1
Прихожан
23-01-2007 08:31
Да,когда то такое было,притронулся щупом к плате-дефект и пропал.Но потом снова появлялся,надо похоже на ЛЗ грешить.
telemaster51
23-01-2007 09:19
В данном случае, линию задержки, можно тестером прозвонить. Редко, но обрываются.
Железный Оленевод
23-01-2007 09:29
Лучше подкинуть .
I l l i c h
23-01-2007 09:56
vik57 писал:
I l l i c h
Конечно же посмотрю.
telemaster51 пишет
Это уже делал, смотри сообщение №1
andros пишет
А это обязательно попробую, только пока нет под рукой резервной ЛЗЯ . Может ее временно чемто подменить можно для проверки, ну или в крайнем случае перемычку?
А вообще к стенду доберусь только вечером, есть дела поважней. Все советы опробую и отпишусь.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
До связи.
telemaster51
23-01-2007 10:39
С19 менял? Он может периодически замыкать. Также С20 проверь.
I l l i c h
23-01-2007 10:47
telemaster51, спасибо , тоже проверю.
nikls
23-01-2007 11:23
Есть там на основной плате ЛЗЯ по моему 0.27. Она даёт похожий дефект при обрыве (можно временно перемкнуть). Это при условии, что СМЦ-41 исправен.
I l l i c h
23-01-2007 11:34
nikls, спасибо,СМЦ-41 исправен.
Force-13
23-01-2007 19:17
Проверь заменой VT3 .
амиго
Гость 85.195.*.*
23-01-2007 19:36
Смотри режим вид.уселителей,а именно опорное напряжение.На которое опираются эмитеры вид.усилителей---это раз.
А второе это самовозбуждение какогото из вид.усилителей.Даже удавалось зделать такой дефект меняя 940 ,хотя прибор давал добро(исправн.транзистор.)
Отсюда происходит такая возня.
Опорное напряжение не обезательно делать таким как на схеме,подпояй переменник и пробуй.
Ватслав
23-01-2007 21:35
В мц41 частенько как и вмц31 пробиваются кондёры (флажки) .
I l l i c h
24-01-2007 11:04
Володя Лазаревникаких транзисторов на пути яркостного сигнала в МЦ-41 нет Нет
амиго видеоусилители тоже не при делах Нет
andros, Vo1, nikls, telemaster51 на основной плате ЛЗЯМ 0.27,она даёт похожий дефект, но не вэтом случае подшучивать, дразнить
Ватславписал:
Это уже близко, но какой из них ухмылка
telemaster51писал:
А вот это как говорится в десяточку. Б Р А В О ! ! telemaster51
Действительно причиной данного дефекта оказалась утечка дискового керамического кондера С19 22Н вцепи яркостного сигнала
Спасибо всем откликнувшимся , особая благодагность telemaster51 Пьем пиво
До новых встреч на ФОРУМЕ !Досвидание
Postmen
24-01-2007 14:22
Сначала один.. затем второй, менял все однотипные керамические кондёры из этой партии на плате.
Владимир1234
24-01-2007 14:39
Вот молодец telemaster51! У меня две цветности валяются с таким же дефектом, замена ЛЗЯ не помогла, может тоже С19 коротнул? Спасибо за подсказку!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Электрон 51ТЦ423ДИ проблема с МЦ-41
  • 3УСЦТ Электрон 382 проблема с цветом.
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • Электрон шасси CH20 - глюк БП
  • Электрон 51ТЦ4201 Нет записи каналов
  • Ч/Б изображение Электрон 451Д (МЦ-46) при подключении DVD
