3УСЦТ Электрон 382 проблема с цветом.
Связист
23-01-2006 10:36
Цвета на экране блеклые и неестественные. Например желтый цвет воспроизводится как розовый. Сюжет на экране окрашен в тона основных цветов. Нет смешанных. Все основные цвета есть. Уровень сигналов на КТ940 в пределах нормы. При выключении цвета- четкая контрастная картинка.Баланс белого в норме. Сейчас ручку насышенности приходиться выставлять в положение 3/4. До поломки нормальный цвет был в положении1/3. Заменил все электролиты, микросхемы К 174УК1 и К174АФ5 на МЦ3. СМЦ-2 менял в сборе. Неисправность осталась. БП все напряжения выдает в норме. Контура пока не трогал. И еще, при увеличенной яркости, почти в центре экрана видна светлая вертикальная дуга. Пока не знаю причины ее появления.
alex16101
23-01-2006 11:10
мц 2 цветность критична к кадровому имп гашения.но судя по тому что цвет вообщето есть остается предположить что у тебя чтото с цветоразностными сигн.провер осциллоскопом все поймеш.а если какаято херня появляется при макс контрасте то скорей всего у тебя бп не тянет нагрузку
SVB
Гость 82.207.*.*
23-01-2006 12:30
ОТЛ не мешает посмотреть. Часто обрываются резисторы в БСР. Строб в норме?
Связист
23-01-2006 12:33
svb, Строб в норме.
SVB
Гость 82.207.*.*
23-01-2006 13:51
А как насчёт ОТЛ?
Мне не совсем понятно в чём проблема. Если все напряжения на кинескопе в норме, то и показывать он должен нормально. Осциллографом следует померять напряжения и размах цветоразностных сигналов, а не постоянку. И если форма и размах соответствуют, то проверить на обрыв R7 который находится на плате кинескопа.
Связист
23-01-2006 15:03
Вечером проверю. Не было с собой осциллографа.
chipik
23-01-2006 15:51
Как уже тут говорили проблемма больше всего в синхроимпульсах.И в кадровых встречалось и УСР приходилось менять.
Причем интересно бывает УСРы в разных теликах работают по разному.Просто меняю и все! Выяснять почему-некогда. улыбка
Юра К.
23-01-2006 21:19
Замени на всякий случай 2 электроита на 470 мкФ в БП по 12В и 28В.
alex-tv
23-01-2006 21:32
А что там с красными керамическими кондерами ? На замыкание не мешало бы прозвонить, их там хватает(кондеров)
Anatolii
23-01-2006 22:11
Это всё в СЕКАМе?. Декодер PAL есть?
Mike2005
24-01-2006 00:10
Практически всё не по существу дела....улыбка
Даже интересно, чем Связист удивит...
(мне нравятся резисторы 0,125 треснутые пополам, а стоят как живые, даже трещины не видно:)....)
Serg*
24-01-2006 02:25
Связист, А блок МЦ-3 на другой не пробывал заменить? Да и стоит ли его ремонтировать если он в сборе стоит 5$ ?
elubai
24-01-2006 04:45
Связист, Проверьте по линии размагничивания кинескопа.
berdiynec
24-01-2006 13:47
elubai, При чем здесь размагничивание, если черно- белое изображение четкое??? шок
Связист
24-01-2006 14:21
Пока не делал-хозяева уехали на 2 дня. Приготовил для проверки МЦ2 с СМЦ и БКР. На блоке МЦ3 (в телевизоре) подпаян ПАЛ декодер. Но в ПАЛе цвета нет. Хозяева говорят, что уже давно нет цвета в ПАЛ. А цвет в секаме пропал-был какой-то щелчек, телевизор стал показывать с преобладанием желтого цвета. А затем все наладилось после выключения. И вот недавно цвета стали блеклые. Пока сижу над схемой вспоминаю 3УСЦТ, давно не приходилось ремонтировать. Вот думаю про этот щелчек. Похоже на высоковольтную часть, кинескоп.
dyadya
24-01-2006 17:35
Керамические конденсаторы на цветоразностных входах АФ5 - утечка, или СМЦ. СМЦ никогда не ремонтировал - менял - от декодеров оставались. На той неделе выбросил 30 штук.
Mike2005
24-01-2006 21:22
Замечание насчёт "лишнего" декодера PAL тоже стоит учесть(отключить хоть выходы и синхро), а то дефект какой-то нехарактерный для МЦ-3. А "щелчок" - так это у клиентов всегда... улыбка
mhc
24-01-2006 23:31
На МЦ-3 есть по цветоразностным сигналам две электролитичиские ёмкости с10 и с12 10*25в замени их от времени высыхают и получается такая же картина и при необходимоти нужно подстроить уровни цветоразностных сигналов на смц-2 R19,R20, контура если не крученые лутше нетрогать.
Mike2005
25-01-2006 00:50
mhc, когда дочитал до конца, то забыл с чего началась тема????? ( электролиты поменяны уже )
Связист
25-01-2006 08:56
Вчера поменял в сборе МЦ3 и СМЦ2. Несколько минут цветность была отличная, но на малой контрастности видны линии обратного хода. Затем линии пропали, но и цветность тоже стала блеклой. Заберу телек домой и в спокойной обстановке покопаюсь. А то не наездишся, да и не люблю работать, когда в затылок дышат.
alex-tv
25-01-2006 15:56
Смотри ускоряющее напряжение , а крутку которой оно регулируется замени без разговоров и ТВС пропаяй.А насчет снести тему- так а куда же еще человеку обратиться с проблемами?
ВикторС
25-01-2006 17:14
резюки по ОТЛ возле умножителя посмотри
Victoras
25-01-2006 18:37
2-3 УСЦТ
Регулятор уск. потреснутый. Кин на последнем исдохе. Литы все усохшие. Пайки, контакты ...дрянь. Всё нестабильно. Одно сделаешь скоро другое вылазит...от всего этого неплохо утилизация спасает ... гы-гы улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 3УСЦТ Электрон 382 проблема с цветом.
  • ТВ Электрон 51ТЦ423ДИ проблема с МЦ-41
  • TMT 5539 Проблема с цветом
  • Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
  • JVC AV-14TE проблема с цветом в SEKAM
  • DAEWOO DMQ-2127, проблема с цветом
