Моя Белочка Новичок Сообщения: 7
Привет всем !
Столкнулся с такой проблемой: при подключении к ТВ Электрон 451Д DVD-проигрывателя Pioneer DV-2850S изображение на ТВ черно-белое. Пробовал принудительно устанавливать проигрыватель в PAL - то же самое. На ТВ установлен НЧ-вход - автомат (2 тюльпана: видео и звук), модуль цветности - МЦ-46 с декодером PAL. Подключал через этот вход цифровой фотоаппарат - на видеороликах и картинках изображение цветное. При подключении проигрывателя к другому ТВ изображение цветное.
Помогите разобраться, в чем проблема? |
SERDJ Участник Сообщения: 164
В декодере PAL есть подстроечный конденсатор переменной емкости, попробуй покрутить. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
другой ТВ что есть ? а в ДВД наверняка выход NTSC |
базыль Участник Сообщения: 56
Проблема в блоке цветности малый уровень сигнала с двд а если подключать во вч а не чз тюльпаны |
key-s Участник Сообщения: 4942
Попробуй, на ДВД, при первом включении (заставка) - выбрать PAL. Было такое же дело с МЦ-31. Что интересно, при выборе PALа во время работы - никаких изменений. В чём причина, до конца так и не понял. Всё разумное было перепробовано...
Один Томсон (TX807C), с аналогичной проблемой, так пока и кажет ч/б. Хотя, генератор и видак на нём работает. ДВД само-сабой проверялся. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
Возможно, надо отключить 9ю 174ХА31 от общего, чтобы работало строчное опознавание цвета и не мешало PAL. |
Народ! Спасибо всем, кто откликнулся!
| Цитата: | | другой ТВ что есть ? а в ДВД наверняка выход NTSC |
Другой ТВ - Витязь 37CTV 6623, в ДВД выход PAL/NTSC
| Цитата: | | а если подключать во вч а не чз тюльпаны |
В ДВД нет ВЧ-выхода!
| Цитата: | | на ДВД, при первом включении (заставка) - выбрать PAL |
В Pioneer DV-2850 можно выбирать AUTO/PAL/NTSC комбинацией клавиш при включении питания. Выбирал AUTO, PAL - ноль эмоций.
В субботу-воскресенье вскрою ТВ и попробую предложенные варианты (конденсатор и 9-я ножка ХА31).
Может быть, пока еще что-нибудь предложите? |
SVB Гость 82.207.*.*
Проверь питание с МП -12 вольт. В УСР - поменяй литики С11 и С6. Возможно недостаточный уровень SSC. |
Остап Участник Сообщения: 637
У меня было подобное,правда не знаю поможет ли.
На отечественном телевизоре тоже не было цвета,перепробовал все а потом подключил выход ДВД непосредственно на модуль цветности и все пошло,когда стал разбираться до конца то обнаружил присутствие помех на выходе кабеля ДВД,помехи перли с блока питания ДВД,вылечил навеской кондеров на все что может излучать импульсные помехи с БП,то есть сетевой кабель(ферр.кольцо+кондер)дальше +3,+5 и тд, По всей видимости импортные телевизоры более устойчивы к посторонним помехам,да и на наших телевизорах пока НЧ сигнал дойдет ,куча проводов по пути и промежуточных каскадов. |
Всем привет!
Докладываю результаты. В субботу покрутил С14 (подстройка кварца) в СМЦ-46 - цвета с ДВД появились!
Большое спасибо всем (особенно SERDJ) за помощь!
Кстати, на моем МЦ-46-1 9-я ножка 174ХА31 к общему не подключена ("висит в воздухе").
И попутно еще просьба: ищу описание работы и методику настройки МЦ-46.
Буду очень благодарен за любую информацию (ссылка, инф. по e-mail). |
Приветствую всех!
Надеюсь, все-таки есть у кого-нибудь информация по МЦ-46.
Спасибо. |
"Усовершенствование телевизоров 3УСЦТ и 4УСЦТ" С.А.Ельяшкевич, 1992г. |
