ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
Vadec
15-07-2006 11:13
Просмаиривается снег, временами вырисовывающий криволинейные меняющиеся линии.Такое иногда наблюдается при плохом кабеле.
В данном случае ничего не пробовал делать. Но год назад был у меня Электрон-кубик с таким дефектом.Перетасовал все блоки и ничего не добился.Кончилось заменой МУ-56 на МУ-650 (90 -канальную).Состав телевизоров практически одинаков:МЦ-41;МС-41 и т.д.В обоих случаях кинескопы SAMSUNG.Кинескоп свежий, по зтому у хозяина имеются на него виды. В нашем регионе таких ТВ работает еще довольно много. Может у кого то встречалась такая проблема и ее удалось решить. С благодарностью прочитаю ваши советы.
Nikolae
15-07-2006 11:31
Посмотри общий провод напряжения настройки.СМРК должно быть с одим транзистором (без парафазного усилителя)
Вано
15-07-2006 11:42
посмотри при ручной настройке пока апчг не хватает можно ли добится без них... тогда крутнуть контур
ВАЛЛОМ
15-07-2006 11:50
Vadec, По описанию неисправности похоже на блок питания.Когда занимался отеч.TV,такой дефект"муары"часто встречался в 3УСЦТ из-за эл.лит.конд. в бл.питан.во вторичной цепи 470Х25V по +15V,хотя тебе это наверняка известно,но всета-ки.
Sound60
16-07-2006 00:47
1попробуй выташить разьем из СМРК на УНЧ если помогло
массу УНЧ подпаяй на плате соединений а из СМРК отреж
2 попробуй сменить кварц на МУ56
Vadec
16-07-2006 13:45
Перепробовал все рекомендации. Приемлемый результат получил заменой СМРК. Хотя эта генерация никуда не делась, но теперь ее особо не видать. ( СМРК стояло с двумя транзисторами и еще эл-т по АРУ был плохенький ) Заменил эл-т -ситуация стала лучше. Заменил СМРК - практически не видно. Попробовал ради интереса поискать причину со старым СМРК, но снова безуспешно. Думаю генрит все таки МУ55 (а там оказалось МУ55). Всем спасибо. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • EVGO ET-2190, помеха на изображении
  • Elenberg 2948P помеха на изображении
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
  • sharp c7015s-100Hz-помеха на изображении
  • Sharp 72AS-18SN помеха на изображении
