дюхан Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Состав : stv832pr tda8842 tda8356
пришёл тв с битым блоком питания. бп запустил, все напруги в норме, но стоит подключить антенну через 1-3 сек. уходит в дежурку. подкинул другую кадроваю, 8842, память, прошерстил всю мелочёвку без изменений. может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. |
tvn1 Забанен  Сообщения: 35
дюхан, А по протекту-что?
В СМ был? |
key-s Участник Сообщения: 4935
Сними режим на ножке 50, TDA8842, в рабочем, и при вставленой антене |
на 50 ножке без сигнала-2,18в с сигналом 2,08в в момент выключения 1,8в |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Григорыч Новичок Сообщения: 2
У меня месяца полтора назад на линии на такомже телевизоре было что-то подобное. Правда дефект был периодическим. Добавил напряжение на ускоряющем. До сих пор пока повтора нет. |
CTV832PRO VO.3 saa5541ps/m5/0355
ускоряющее крутил, не помагает. |
дюхан, Повторяю в Сервисе -как? Тоже отключается? |
в сервисе тоже переходит в дежурку, но не так , через 1-2 мин |
дюхан, Тогда дели проблему пополам -БП или остальное.
Рекомендую начать с БП.
Что то ты там упустил ...возможно. |
Михайлов Участник Сообщения: 483
дюхан....как вариант попробуй другую прошивку. |
Михайлов, А зачем , если не секрет? |
tskripchenkova Новичок Сообщения: 12
tskripchenkova, А кварц с эфира переходит на другую частоту? Причём в сервисе решение принимает чуть попозже?
В моей практике такого не было.  |
| tvn1 писал: | | Михайлов, А зачем , если не секрет? |
Действительно, в первом сообщении есть замена памяти.....
дюхан-а померь напряжение В+ при отключенной и при подключенной антене,-меняется-нет. |
aze1959 Участник Сообщения: 101
панельку кина проверь заменой |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| дюхан писал: | | в сервисе тоже переходит в дежурку, но не так , через 1-2 мин |
дюхан - и как кинескоп?
Что на на 5 выводе 6107, с сигналом и без? |
| дюхан писал: | | на 50 ножке без сигнала-2,18в с сигналом 2,08в в момент выключения 1,8в |
Убавь контраст на минимум и посмотри - будет ли отключаться.. Погляди кадровые импульсы на базе VT103, на его эмитере, на ножке 22 TDA8842. Проверь режим на этой ноге. Это ножка контроля тока луча, с одновеременной защитой от узкой |
shura.mironyuk Участник Сообщения: 35
Как ведет себя при подаче НЧ сигнала ? Проверь, нет ли скачков напржений на выходе БП, при подключении антены (осц.). |
boltik Предупреждений: 1 Сообщения: 67
apx1 Забанен  Сообщения: 94
проблема только в емкостях. |
VASKA Участник Сообщения: 166
| дюхан писал: | | может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. |
Раз пришел с проблемой БП, то и исключить этот самый БП нужно в первую очередь.
Генероттор подключи и сразу все видно будет.
А потом уже и на кофейной гуще погадать можно будет (если потребуется) |
