Рубин 51м06 нет автопоиска.
Alex38
09-09-2006 17:48
Рубин 51м06 нет автопоиска каналов.
процессор saa5541pc/m5/0355cb0091 ctv832pro v0.3
память 24lc8b
шасси 1a68103
В меню "функции" присутствует "замок" нормально вкл/выкл код123
Выбираю функции,прозрачный фон,номер программы и удерживаю
на пульте кнопку телетекст(строчки + значек "Х"). Надпись "Отель"
вкл/выкл не появляется,
Как попасть в подменю настроек с атопоиском и сортировкой каналов?
Felix
09-09-2006 17:58
тут читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111687
key-s
09-09-2006 18:27
Alex38, нажми и держи кнопку меню, больше двух секунд. Сначала появится меню ''ЗВУК'', потом меню ''ОБЗОР'' улыбка
PETR42
09-09-2006 18:42
недавно было такое, помогла только смена прошивки
rom-i
09-09-2006 23:56
Добавлю PETR42ю. В сервисе, когда войдёш. Частоту пч посмотри.
Или AFT сдвинута в сторону(там-же в сервисе).
Прошивка поможет. Всё равно подстраивать придется.
Klin
10-09-2006 09:44
rom-i писал:
до он просто в меню настройки каналов войти не может,как я понял.
Alex38
13-09-2006 20:43
Модератору-просмотрены все 212стр.
key-s Ваш совет помог открыть меню с автопоиском, благодарю!
rom-i В моей версии INIT 832 PRO V0.3 с морды войти не могу.
Один раз случайно после долгих попыток вошел через Х400 (6+7)
при этом if 38.0; AFC 3.
Основной дефект - непропай одной ноги L701 привел не только к сгоранию двухватника R708 но и плата прогорела и оплавился разъем ОС. Сейчас машина работает штатно, автопоиск и другие регулировки через меню идут нормально, а вот проблема входа в сервисный режим осталась. Может это просто ловля блох и ненадо обращать на это внимание?
Alex38
16-10-2007 18:22
Всем спасибо, вопрос рашен, тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 51м06 нет автопоиска.
  • Рубин 51М06 нет изображения
  • Рубин 51М06 проблема с экранным меню
  • РУБИН 51М06 темный экран, звук есть.
  • рубин 51м06 при появлении сигнала уходит в дежурку
  • Рубин 51М06 Блок питания циклически включатся, выключатся.
