Рубин 55FS10T стартует на 1-2 сек и уходит в дежурку
Rysikk
13-03-2011 12:14
Состав : Проц-TDA9351P TDA9860 TDA16846P TDA7057 TDA8351 TDKC-22-23
Телевизор пришёл неподавая никаких признаков жизни. Был пробит диод VD801 1N4005 и перегоревшая дорожка идущая к нему +пробит стабилитрон VD830 8V2, заменил все сетевые диоды на 1N4007 стабилитрон VD830 8V2 оптопару D801 CNY17-2 микросхему D802 TDA16846,D804 TL431 и тиристор VS802 MCR22-8,Включаю через лампочку лампа горит ярко отключил схему размагничивания .Бп запустился в дежурку но светодиод горит как то помигивая то чуть ярче светится то тускней. Включаю в рабочий режим слышу что высокое пошло и через 1-2сек уходит снова в дежурку экран не успевает засветится.Короткого по выходам ненашел литы проверил на емкость и на ESR,все в норме. Напряжения в рабочем режиме (в те 1-2сек) +115в +7.9в +5в 3.3в
на проце
14н-7.9в
39н-7.9в
36н-2.4в
33н-7.5в
В дежурке на проце
14н-1.12в
39н-1.12в
33н-1.09в
36н-0.3в
С БП
Вместо +115 -+40в
+8в-+1.02в
+5в-+0.05в
+3в-+ 3.2в-3.3в прыгает
Пробивал отключать строчную включал на лампу тоже самое, снимал плату кинескопа и присоску таже самое , выпаивал выходную кадровую тоже самое .Проц дает команду на базу Vt805 0 и естественно бп уходит в дежурку, вот только что не нравится процу не пойму .
Dj Vetaль
13-03-2011 12:35
А прошивку менять пробовал?
Rysikk
13-03-2011 12:37
нет думаю она не причем
Dj Vetaль
13-03-2011 12:40
Чё твориться на ногах проца 61, 56, 54, сколько висит на питании памяти и шинах SCL, SDA?
Добавлено 13-03-2011 11:43
Ты не думай, а замени. Можеш вообще подкинуть другую ПЗУ с другой прошивкой. Старую прошивку желательно сохранить для начала. Удалить потом всегда успееш. Тогда меньше будет лишних вопросов.
telezavr
13-03-2011 12:47
Rysikk, Включи принудительно питатель vt805.Проверить 115в и все остальные,потом включи сразу в сервис из дежурки(меню на морде,0 на пульте) и изучай дальше голливудская улыбка По повреждениям похоже на грозовой ящик недовольство, огорчение
Dj Vetaль
13-03-2011 12:50
Ага или после 380V.
igor-tv
13-03-2011 12:56
Закороти КЭ vt805, запустиш БП в рабочий режим, нагруз его лампой 40 вт. Должно быть-115В, в противном случае- ремонь БП! Обрати внимание на VD821 Оттуда Берётся напруга для дежурного режима, подаётся на стабик, по моему VD405 ( нет схемы под рукой), со стабика заводится 5В на блок питания и оттуда берётся 3.3В для памяти и проца.
Rysikk
13-03-2011 13:32
Dj Vetaль писал:
на 54н-3.3в
56н-3.3в
61н-3.3в
память
8н-3.3в
шина SCL-3.3в Sda-3.3в
[size=11][color=green]
Dj Vetaль
13-03-2011 13:38
Ну а прошивку заменил? И что по остальным вопросам:
telezavr писал:
igor-tv писал:
Rysikk
13-03-2011 13:41
telezavr писал:
я уже включал принудительно на лампу В+ 114в остальные тоже норма. при этом светодиод мигает то тухнет то загорается при етом напряжения на выходе бп не изменяются,в сервис войти не могу клиент не принес пульт.завтра занесет. Клиет признался что телек стоит с лета ГРОЗОВОЙ. при грозе был в дежурке.
Добавлено 13-03-2011 13:43
Dj Vetaль писал:
telezavr писал:
igor-tv писал:
прошивку пока не менял
Добавлено 13-03-2011 14:03
заменил VD821 vd819 без результатно
MISHEL 67
13-03-2011 14:07
Rysikk писал:
Подкинь память,можно даже чистую,с чистой стартанёт если в ней дело.Не исключено,что поц битый.
Rysikk
13-03-2011 16:06
завтра попробую поставить чистую память
MISHEL 67
13-03-2011 16:47
Поставь и если всё пойдёт,то инициализируй её в сервисе,настрой геометрию и опции. улыбка Если уж нет,то проц 90% под замеу.Гроза однако... недовольство, огорчение
igor-tv
13-03-2011 18:37
Обязательно проверь VT405, желательно заменой, и фото приёмник! В дежурном режиме +В- около 30В, на VD830 раб-4,3В деж-8,2В! Удачи!!!
Rysikk
13-03-2011 19:04
igor-tv писал:
У меня почти так и есть +B 38в на VD830 4.3в раб и 8.2в деж про фото приемник писал я его выпаивал включал без него таже самое транзюк заменю.
igor-tv
13-03-2011 19:14
Тогда сначала память,потом проц!
Samosvalik
13-03-2011 22:56
У меня был такой Рубин. Грозовой. До сих пор в гараже корпус лежит. Подумай, целесообразна ли замена всего, проца, у меня еще тюнер например полетел. Тебе решать.
MISHEL 67
13-03-2011 23:03
Samosvalik, а почему бы и не сделать этот аппарат?Аппарат нормальный,да и не особо то дорого проц стоит на него. улыбка Лично я не один Рубин в своё время сделал грозовой,клиенты всегда соглашались на ремонт. улыбка
киев
Прислонившийся
14-03-2011 00:33
МISHEL 67 писал:
Клиент нонеча охреневший - если цена ремонта такого девайса лезет выше 35$, уже начинается песня: за это старьё такие бабки?! Я лучше новый(ЛыСыДы) куплю!
key-s
14-03-2011 00:43
Rysikk писал:
Включаю через лампочку лампа горит ярко, оказалось еще пробит терморезистор R801 отключил схему размагничевания .(Временно пока нет терморизистора в наличии)
Лампу и должна гореть и с исправным позистором, в перый раз замужем что ли..
Rysikk писал:
Включаю в рабочий режим слищу что высокое пошло и через 1-2сек уходит снова в дежурку екран неуспевает засветится
выпаевал выходную кадровую тоже самое
Если кадровая не будет стартовать в эту секунду, две, срабатывает стопкран. Какой смысл был её выпаивать, когда даже если вытащить ОСку из разъема - будет выключаться.. Кадровую послушай, стартует или нет
MASTER+
14-03-2011 01:31
key-s писал:
Лучше всё таки включить осцилограф - пила виднее.
Уши нынче у многих неострые. подшучивать, дразнить
Rysikk
14-03-2011 14:50
key-s писал:
Rysikk писал:
Включаю через лампочку лампа горит ярко, оказалось еще пробит терморезистор R801 отключил схему размагничивания .(Временно пока нет терморезистора в наличии)
Лампу и должна гореть и с исправным позистором, в первый раз замужем что ли..
Rysikk писал:
Включаю в рабочий режим слищу что высокое пошло и через 1-2сек уходит снова в дежурку экран не успевает засветится
ок проверю.Позистор оплавился под замену 100%
Добавлено 14-03-2011 14:54
MASTER+ писал:
key-s писал:
так и сделаю. вечером проверю кадровую,поставлю чистую память,если не пойдет значит проц таки подбило.
Добавлено 14-03-2011 15:01
киев писал:
МISHEL 67 писал:
да уж Я ему говорю мол возможно проц прийдется менять, стоит стокота, а он да ну нах. Так что если кадровая работает и с чистой памятью не запустится уйдет к клиенту взад. О результатах отпишу.
алеx3
14-03-2011 20:42
telezavr писал:
И раскажи что будет, а то уже в зад собрался отдавать голливудская улыбка .
samburic
14-03-2011 21:40
Rysikk писал:
+3в-+ 3.2в-3.3в пригает
Подай 3.3 на проц от внешнего источника.
Rysikk
15-03-2011 09:41
Дело было таки в кадровой проверил ее заменой и телек запустился отработал 2часа пока все норм.Че Я ее раньше не подменил Чудной. Всем спасибо.особено key-s натолкнул на мысль подменить кадрову.
telezavr
15-03-2011 12:48
Rysikk, включил бы сразу в сервис,увидел бы узкую полосу голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
15-03-2011 13:07
telezavr писал:
Да эт понятно, но тут вон оно чё
Rysikk писал:
а подать внешний накал чёт никто не подсказал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55FS10T стартует на 1-2 сек и уходит в дежурку
  • рубин 51м06 при появлении сигнала уходит в дежурку
  • Orion G563A шасси CTS-AB стартует и уходит в дежурку
  • Рубин 55FS10T проблема с бп.
  • Телевизор Рубин 55FS10T заперт кинескоп
  • РУБИН 55FS10T (при выходе из дежурки - 2 сек свиста)
