Beko 79l CH10.3 при появлении растра уходит в дежурку
vzal
14-10-2008 20:30
Состав : sda20563-a518, sda2586, tea2029, tda4680
изначально был убит fbt, после замены запустился но кадровая с низу
растра шла с искажением. Питание 17.5V на кадровую занижено до 15.5V . Потом улетает память и процессор SDA20563-A518, после замены проца и памяти(за неимением SDA2586 ставлю 24С16) телевизор запускается при появлении растра уходит в дежурку.На пульт не реагирует,клавиатура не замкнута.Если войти в сервис тогда не сбрасывает.Но на пульт все равно не реагирует. Пульт рабочий фотоприемник рабочий. Прошивки перепробывал все что понаходил для этого шаси, чистую память тоже.Плату кинескопа и АББ, ОТЛ проверил все доходит до TDA4680. Может прошивка не та потому что для 24С16 прошивка идет для А516 а у меня А518
SPLIT
15-10-2008 00:59
когда память прошивал ты её как указывал в программаторе.
пользуйся поиском и узнаеш много интересного про память для
данного шасси. улыбка
Leha
15-10-2008 09:57
vzal, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150352&highlight=sda25 ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178198&highlight=sda25 ... ну и главное тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=29278&highlight=sda258 ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Beko 79l CH10.3 при появлении растра уходит в дежурку
  • рубин 51м06 при появлении сигнала уходит в дежурку
  • Samsung CS15 -10MJ ( S17A) при появлении растра уходит в др.
  • SCHNEIDER 29T68PF,отключается при появлении растра
  • Grundig CUC1822 включается, при появлении растра выключается
  • TCL 29M62 Уходит в дежурку.
