vladimirovih17 Новичок Сообщения: 11
Состав : CTV832PR,TDA8842n2,24lc08,PET-22-23
всем доброе утро.пришол телевизор рубин 51м06 проблема нет запуска.шило тдкс рет22-23.после замены на новый, телик незапустился, индикатор на передней панели маргал,поминял память результат тодже,после тчательной проверки нашёл пробитый диод vd709, питание 45v с тдкс, поменял диод и поставил родную память телевизор запустился, команды понимает и с пульта и с понели но при нажатии кнопки меню, на экране на одну секунду меню появится и тутже проподает,также себя ведёт и регулировка звука и переключение каналов.подскажите что делать. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
vladimirovih17, а осциллограф включить и сообщить ГДЕ и ЧТО пропадает? Да и у тестера что-либо спросить.  |
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
Вообще то не совсем понятно,изображение при этом есть?Нормальное?
С чистой памятью при первом включении тв запустится но с размером картинки и менюшкой будут глюки,лучше бы попробовать поставить прошитую. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| vladimirovih17 писал: | | нашёл пробитый диод vd709, питание 45v с тдкс |
Смотри кадровый имп на проц управления.
Сделай попытку входа в сервис - видны будут ли опции, если нет временно прошитой мс.
Память слетела вопрос, но с чистой будет именно так. |
память ставив с рабочего телика таковоже рубина непомогло, изоброжение есть звук тоже, в сервис невыходит ни с чистой памяти ни с радовой.радовая память неслитела.
Добавлено 26-03-2010 12:09
питание тоже в норме я грешу на проц |
Arkadi Участник Сообщения: 1508
Проверь уровни кадрового и строчного импульса на контроллере. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5844
vladimirovih17, что с кварцем? |
всем огромное спосибо.подпоял к процу кандёр 16п на 40 и 42 ногу и меню зароботало  |
| vladimirovih17 писал: | меню зароботало  |
А теперь войди в сервис и проверь опциии, а также поставь прошитую память и сравни. |
проверить опции не получится телик уже отдал |
