Рубин 37М07 не включается
Список форумов» Телевизоры На страницу 1, 2  След.
1rl141
18-09-2009 16:40
Состав : SAA5541PS/M5. TDA8842. TDA8356. FBT - PET22-23.БП на ТДА 16846
При включении в сеть загорается зеленый диод и медленно гаснет.Высокого нет.При попытке включения ТВ загорается заленым и тут же загорается красным.При отпускании кнопки диод гаснет.
Напряжения при потухшем зеленом индикаторе:
В+ - около 120в
вместо 13в есть 10в
вместо 7,9в есть 5,5в
вместо 14в есть 12в.
Заменил все электролиты,касательные вторичных напряжений.
Строчный транзистор исправен.С 40 ноги ТДА8842 запускающих импульсов нет.
Выпаял фотоприемник - индикатор устойчиво загорелся зеленым,но ТВ так и не включился.
Принудительное включение посредством замыкания К-Э VT805 ни к чему не приводит.Но при замыкании Б-Э индикатор загорается красным.
Проверил обвязку кадровой - все исправно,и даже заменил микросхему.
на 44й ноге SAA5541 вместо 3х вольт присутствует 1,2 вольта при чем слегка пульсирует.
Такое впечатление,что обмотка ТПИ, с которой снимаются напряжения 13в и 7,9в подкорочена и выдает меньше положенного.
Чего нибудь умного посоветуйте.
garrincha67
18-09-2009 17:48
Для начала отключи нагрузку по +В, повесь вместо нее лампочку 60ВТ,а потом измеряй напряжения выходые с БП! В дежурке и при включении....
Добавлено 18-09-2009 17:50
А ты сразу в дебри полез! улыбка
eCAH
18-09-2009 17:50
1rl141 писал:
а с этим-то интересно как связано шок
tytskyy
18-09-2009 18:00
eCAH писал:
1rl141 писал:
Все питания проверять нужно.
Юрий Белов
18-09-2009 18:15
А что здесь удивительного?. Питание процессора 1,2 V вместо 3,3V и хотим чтобы TV работал?
алеx3
18-09-2009 18:23
1rl141 писал:
А косательно первички менял?, или это необязательно писать?
Jenin13
18-09-2009 20:01
На проце 54,56,61 - сколько вольт?
MASTER+
18-09-2009 21:24
1rl141 писал:
Отключи ТДКС и замерь все напряжения при пуске?
Владимир1234
18-09-2009 22:23
Пропаяй весь строчник (ТДКС) ...
морошка
20-09-2009 11:57
Вообще-то TDA 8842 часто приходилось менять по разным причинам, вместо неё можно подставить TDA 8844 для проверки.
холявщик
Вованыч
20-09-2009 12:13
1rl141, прокачай генеротором и все поймешь! Тпи это или что то другое! улыбка
leks1213
20-09-2009 13:39
в этом шасси часто дохнет С841 по схеме от MASTER+ , ставь туда 2200мк. и отключи питание от проца, если подымется до 3,3 V значит процик садит, а если нет, то копай питатель. Кстати тиристор в питателе можно отпаять на время ремонта.
Фарадей1
20-09-2009 18:13
Цепь обратной связи ИБП смотри внимательно.
Или как холявщик говорит - попробуй генеротором запустить.
Чо гадать та?
крот
20-09-2009 22:01
1rl141 писал:
а про первичку чето ни слова! там тоже дохнут э-литы их менять только новыми у меня даже были случаи поставишь новый он оказываеться плохим только вторичная замена дает эффект я щас пльзуюсь измерителем емкостей (правда он китайский до 200мкф) это экономит много времени
1rl141
21-09-2009 09:09
По поводу фотоприемника.Прочитал где то,была такая неисправность у человека.Как ни странно,но влияние есть.
Строчник не только пропаял,но и заменил новым.
С841 менял.
Напряжения во время включения поднимаются до нормы( по крайней мере где то около того).И постепенно падают до указанных величин.
По поводу первичной цепи БП,думаю,что если бы в ней была засада,то и В+ было бы занижено.А оно в норме.
Jenin13 Где 61 ногу найти?Если их всего 52?
Добавлено 21-09-2009 09:15
крот
Я пользуюсь приборчиком для проверки емкостей измеряющим внутреннее сопротивление.Измеряешь сопротивление и по табличке сравниваешь.Можно даже не выпаивать емкость.Рекомендую такой приборчик.Им проверил емкости в первичной цепи.Вроде все в норме.
21-09-2009 09:23
1rl141 писал:
- опоздал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 гы-гы
1rl141
21-09-2009 09:36
Подскажите,можно ли заменить процессор на другой с другой прошивкой?На что это повлияет?У меня проц SAA5541PS/M5/0598.В магазине имеются SAA5541PS/M5/0129 и SAA5541PS/M5/0355
MASTER+
21-09-2009 10:15
1rl141 писал:
1rl141 - что то рано ты менять собираешься. недовольство, огорчение
Ещё нет полной работы по деффектации. Нет ответов на вопросы участников.
Там БП мудрёный, ты его не осилил. Хочешь понять про проц, падай 3 Вольта с доп. БП и посмотри реакцию проца.
Память, шины. кварц- у тебя вроде осцил в наличии. ухмылка
1rl141
21-09-2009 10:33
Обрубил 3в от процессора.Диод загорелся красным и все напряжения упали до уровня деж. режима.На шине +3в имеется 4,5в.Все таки проц дурит?
MASTER+
21-09-2009 10:45
1rl141 писал:
Вопрос о рыбках?
Схему смотри и делай 3 Вольта с БП. Или как писал выше.
1rl141
21-09-2009 12:13
Подал 3в от стороннего источника.На кварце полная тишина,но диод загорелся красным и напряжения упали до деж.режима.
MASTER+
21-09-2009 15:55
1rl141 писал:
Замена кварца, памяти. Напряжения как?
1rl141 писал:
Реакция на пульт, кнопки. Шины смотрел и мерил?
Вот после этого, проц и ищи.
1rl141
21-09-2009 16:20
Кварц менял.Напряжения все занижены.Реакции на пульт и кнопки никакой.
22яков22
21-09-2009 16:39
На кой кварц то менять? 3,3В должно присутствовать на процессоре и памяти.Либо кто то из них сажает напягу,либо до них есть неисправность.Кстати при красном свечении светодиода там на выходе 120в быть не должно
Мик
25-09-2009 21:47
Good evening!
Предложил бы разделить неисправность на две предполагаемые: нет рабочего режима БП, и подсаживает нагрузка по 3,3 В. Начинают обычно с БП. Наверно, можно отключить нагрузку от 3,3В и принудительно имитировать вкл. на VT 805.
Сталкивался с такой и похожей схемами. Возможные неисправные РЭ: VD830; D804; VD820; VS802; R834. Эти элементы оказывают влияние на режим работы БП..
ser42522
25-09-2009 22:56
замени 2 ёмкости перед ТПИ-элекролиты-по номиналу
Valerian_67
26-09-2009 16:50
Обрати внимание на С822 100х35 в первичке БП, лечился аппарат с похожим диагнозом. улыбка
Arhimed
26-09-2009 18:07
С питания фотоприёмника идёт цепь 5.1 вольт на базу VT 806.а VT 806 - 3.3V-питание проца.если фотоприёмник садит 5.1,то и 3V на проц тоже нет
ser42522
26-09-2009 23:39
если диод -зелёный-стр и кадр долшны быть
valya
27-09-2009 06:45
1rl141, включи тв в сервисный режим улыбка
1rl141
28-09-2009 09:49
Оказалось,что напряжения садит процессор.отрезал от цепи питания 39 ногу и все напряжения восстановились до нормы дежурного режима.
Подскажите можно ли заменить проц на другой с другой прошивкой?
Установлен SAA5541PS/M5/0598.
В магазине есть с другой прошивкой (написал выше).Или еще можно найти SAA5541PS/M5/0598(без Т/Т).Что такое это Т\Т?
MASTER+
28-09-2009 12:05
1rl141 писал:
.Что такое это Т\Т?
Телетекст. улыбка
MASTER+ писал:
Список форумов» Телевизоры» Рубин 37М07 не включается На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • ТВ Рубин 63S10T не включается
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • Рубин 55М09- не включается (лся)
  • Рубин 55S10T-2 не включается
  • РУБИН 63S06 не включается
