Принесли с диагнозом- не включается, причем при нажатии сетевой кнопки слышен запуск БП, светодиод не горит.Всрытие показало, что В+ равно 65В. Проверкой не найдены неисправные детальки. С выпаянным тиристором запустился, но нет изображения и графики и ничем не управляется. Импульсы с фотоприемника до процессора доходят. На шине между памятью и процессором управления 4,7В и никаких шевелений. Но при проверке осциллографом шины на выв. 51 STV2249- появились импульсы и телевизор ожил. Осмотрел пайки, легонечко простучал- не пропадает.
Вопрос- что бы это могло быть? Оставлять так или что-то махнуть?
