ТВ Рубин 63S10T не включается
ALEX UR
11-08-2007 09:47
Помогите найти схему ТВ Рубин 63S10T.
А именно: Тв доставили в мастерскую после ремонта.
Вышел из строя строчный транзистор (возможно не родной)
BU2508AX и сопротивление R708(номинал неизвестен)
установил транзистор BU2508 сопротивление на 15кОм.
Тв идёт 3-4 часа, начинаются вертикальные искажения
строчный транзистор сильно греется.Менял полевой транзистор(корекция растра) эффект тот же.
San Ek
11-08-2007 10:19
Первым делом посмотри есть ли диод (или диоды) между к-э строчного транзистора. Если есть, то должен стоять транзистор типа твоего без диода. Если нет то должен стоять с диодом типа BU2508DF или BU2508DX. Посмотри схему может подойдет.
Добавлено 11-08-2007 10:22
На крайняк поставь по мощьнее BU2525АF
ZORRO
11-08-2007 10:25
Если есть коррекция растра - по любому есть диодный модулятор, если есть диодный модулятор - соответственно транзистор стоял без диода,на проверку ставь J6920. улыбка
San Ek
11-08-2007 10:30
:l стопудово Запарился не дочитал до конца.
brt137
11-08-2007 16:56
ALEX UR, исходя из чего установил резистор 15кОм, если номинал неизвестен? В какой цепи стоит резистор? Что с ним случилось - обуглился, или оборвался? улыбка
7-32-12
11-08-2007 20:49
Небось R708 1ВТ, ну тода С714 0.33uF
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Рубин 63S10T не включается
  • Телевизор Рубин 63S10T велико напряжение.
  • RUBIN 63S10T завышены напруги с БП
  • Rubin 63S10T уходит в дежурный режим
  • Рубин 55S10T-2 не включается
  • РУБИН 63S06 не включается
