Рубин 55М10-2 не включается
Гость1
Гость 81.169.*.*
27-03-2007 19:16
Сгорел БП после того как ребёнок вылил кружку чая через крышку.Блок питания сделал но телевизор не влючается,блок питания цыкает,на 1 ножке процессора сигнал OFF равен нулю.Принунудительно перемкнул VT805 -к.-э.,блок питания заработал выдаёт все напряжения в норме но запуска строчной развёртки абсолютно нет и сигнал OFF по прежнему ноль.Хотелось бы знать какие обратные связи не дают запустится процессору или он дохлый.Процессор TDA9381 ,все питающие напряжения на нём в норме.
sergeih
27-03-2007 19:27
krottt, для начала просуши и пропаяй плату и особенно монокристальный проц, его желательно выпаять и убрать из под него жидкость
krottt
Гость 81.169.*.*
27-03-2007 19:56
Я конечно же и промыл и просушил и даже ТДКС выпаивал чтобы не было подтёков.
spehterev
27-03-2007 20:03
Отключи вторичные цепи с БСР(ТДКС) : Кадровую и т.д возможно перегрузка.
МИД58
27-03-2007 20:44
Проверь цепь запуска D802, цепь управления VT801, оптопару и на всякий случай предохранитель FU802 (J802).
JY
27-03-2007 23:28
krottt писал:
Сгорел БП .....Блок питания сделал но телевизор не влючается,блок питания цыкает...
А чё сделал то и как узнал?
крот
28-03-2007 00:27
в поиске смотрел? там же все это уже обсуждалось и не раз
Виктор230883
28-03-2007 08:54
случай очень тяжелый если после заливки водой его еще и пробовали вкл сделать то искать неисправность нужно везде, проц прежде чем на него грешить нужно его подставить что-бы быть уверенным ,
Телеюрик
28-03-2007 12:13
Тупо поменяй стр, транзистор,
28-03-2007 12:39
Телеюрик, "...Тупо поменяй стр, транзистор,..." - а что, диагностике он не поддается?! голливудская улыбка
ZORRO
28-03-2007 14:15
Был похожий случай ,на тв пролили воду, сдали в какую-то мастерскую,оттуда отфутболили к нам с диагнозом - дохлый проц.Я обнаружил только паянный кварц. Поменял - генерации нет. Тоже все напруги в норме.Простоял он у нас, от ремонта отказались.Потом купили его за 500 руб.Когда пришел такой-же,подкинул проц-в итоге от воды он сдох. шок
Виктор230883
29-03-2007 09:00
напиши у тебя В ДЕЖУРКЕ ОН РАБОТАЕТ или дежурки тоже нет ,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10-2 не включается
  • Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • TV рубин 55м10-1 не разворачивает кадр
  • Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
