wladll Участник Сообщения: 35
Рубин 63s06 при включении на 1-2 секунды появляется высокое и ТВ переходит в stby причем сначала пропадает высокое потом отключается 145в. Источник питания на лампу работает 3в,5В,8в,145в в норме .когда есть высокое на кадровую приходит 15и45в.в процессе поиска неисправности заменил ТДА8351 все емкости вокруг нее BU2508AFи емкости в цепи кол. КТ972емкости и резисторы проверил РЕТ22-25 заменил ,ТДА8844 пробовал заменить на 8842 без изменений ,память ставил чистую и прошитую без памяти один раз включился секунд на 5 было видно растр .по ABL резисторы прозвонил .может кто встречал такой дефект мне в рубинах раньше только непропаи попадались этот же гад за всех отъигрался. |
SGS_TER Гость 213.87.*.*
Я бы еще нагрузил на другую ОС-ку, если не поможет, то включил со снятой платой кин-па и присоской (присоску в стекл.банку). Это из практики. |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | на кадровую приходит 15и45в. |
Работает ли она?
Как себя чувствуют шины? |
подключал к другому кинекопу с оской без результата ,на кадровую имп с 8844 приходят их удается посмотреть а что на выходе не успеть для надежности кадровую два раза менял на шинах импульсы есть. |
witan Участник Сообщения: 345
wladll, Проверь емкости на холодной стороне ОС |
Удав Участник Сообщения: 398
А как там строб формиру с делитяля конденсаторного или через резисторы .посмотри эту цепь была проблема похожая правда не в таком аппарате все поменял что ты описал. А оказалось верхний с коллектора строч. транз. кондер был в утечке 10МОм и 8844 уходила с режима и также отключалась.Проверь цепь с 41 ноги 8844 до ТДКС и все вокруг в обвязке. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Удав прав!Если на ноге обратного хода(41?) постоянное напр. превышает 0,3вольта 8844 или
8842 никогда не запустися! Кроме выше указаных проверь на утечку огранич.напр. c обратного хода на массу и на подпору 9вольт! |
Gott Гость 80.82.*.*
Подобная проблема с Рубином 51М04-3, он безостановочно переходит из stby и обратно в работу. Третий день мучаюсь, не найду дефект.  |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2055
Скорее всего издох ТДКС. У меня наподобии было.Заменил, и все пошло. |
URAT Участник Сообщения: 633
Подай 5v на 41 ногу 8844 и увидиш результат. И не забудь проверить есть ли импульсы на 37 и 38 ноге SAA5531 . |
magik72 Новичок Сообщения: 19
Я вспомнил!! было такое как раз на рубине 63см ! Там утечка в проходном кондёре который идёт на предвыходной транзистор. что то около 2,2мкф !!через него сигнал строчки идёт на предвыходной!! и сам 972 замени!! |
rual Новичок Сообщения: 8
А может это уже надоевшая история с TMS-31? Как выглядит транснформатор на раскачке строчного ключа? Если в зеленой термоусадке, то все нормально. А если круглый, но не зеленый, то лучше заменить не глядя. 3-4 года назад об этой неисправности столько разных теорий придумали. На предмет всяческих защит - включи в сервисном режиме. Если дело в защите, то все включится, тогда и проверяй все , что выше сказано. |
проверил все о чем говорили выше ничего не помогало потом попробовал включить.как посоветовал rual ,в сервисном режиме со старой памятью не включается ,поставил чистую иснова вкличил ТВ сервисном режиме появился растр без графики ,поставил родную память с ней ТВ тоже стал включатся ,
Добавлено 16-01-2007 02:07
но картинка с помехами и при настройке проскакивает станции. поставил новую прошитую память и тв заработал нормально только иногда графика трясется вот и незнаю чего теперь ждать ведь память с этой же прошивкой я ставил в самом начале тогда не помогло тему пока не закрываю поставлю тв на прогон .ВСЕМ спосибо! |
