Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/rubin-55ms10-1-ver02-download-2259.html.
Суть проблемы такова!!! БП включается на несколько секунд потом уходит в защиту, высокое не появляется. Пропаял все непропайки какие увидел, заменил конденсаторы в БП и на выходе. Напряжение на выходах 116В, VD819 10v , 7,9v, 4,9v. Если его включить в сервис не выключается, но высокое всеравно не появляется.Поменял ТДКС строчник все так же. На строчном транзисторе есть импульсы около 1 вольта примерно. Что еще можно посмотреть? (Т.к я начинающий мастер может что не понимаю)
Чем смотрел?
А на коллекторе стр. транзистора?
Запускающие кадровой есть?
Посмотри подключение строчных катушек через ёмкости.
Смотри СИОХ с коллектора в проц.
На базе строчного мерял осцилографом в сервисном режиме, т.к. он в это время не отключаеться.
Напряжений на кадровой нет ни каких.
На лампочку нагружал работает так же несколько секунд.
Это что, нет кадровой пилы с проца TDA?
Замени литы по питанию памяти.
Прокачать строку просто - подать на базу стр. транзистора запуск извне. Но здесь защита по ноге проца.
Сделал!!!! Проблема была в транзисторе предвыходного каскада КТ 972А хоть я его и менял и они оба звонились нормально, сейчас поставил еще один и заработало!!! Спасибо всем!!!!
