Морозик Участник Сообщения: 1145
Шасси LD 84A
MAIN: EAX56818401 (0) (EBR48904604)
Processor — LGE7363C-LF
SDRAM — HY5DU561622FTP-4 (x2)
FLASH — 25L3205DM2I (x2)
EEPROM — 24512W6
Audio — NTP-3000A
HDMI — даташит на TMDS351
RS-232 — MAX3232C
Tuner — EBL42367001 TDFV-G135D
T-CON: LC260WX2-SLE1 (6870C-0145B)
LGDP4801A
M12L16161A-5T
TPS65161
INVERTOR: I315B1-16A
OZ964SN TPS65161 ..
Сгорела сборка из 2-х комплементарных полевиков BA7639 (Ни одной ссылки.!!)..
Из старых запасов поставил P611C
Через наделю еще одна сборка в другом канале приказала долго жить, заменил на P611C.
24 вольта в норме. Подсветка на 85% стоит.
Через неделю прогона сгорел БП Q110 Q111 U102 (резисторы целые).
В инверторе коротыши в сборках не прозванивается.
Подозреваю, что питатель по 24 вольт губил сборки.
Аппарат старый и как видно из поиска, такое не впервой.
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7610
| Морозик писал: | | Через неделю прогона сгорел БП Q110 Q111 U102 | почему сгорают эти транзисторы известно давным давно ...
Не вижу в теме ни одного результата измерений в первичной цепи PSU .
Добавлено 23-12-2017 16:22
| Морозик писал: | | Сгорела сборка из 2-х комплементарных полевиков BA7639 | не ту строчку смотришь .
| Морозик писал: | | Из старых запасов поставил P611C | так ты и тут не верно указал имя DMP6110SSS |
rammer, Так написано на теле.. . Работают замечательно. А что кроме электролитов на 10мх50 в можно диагнстировать в рабочем режиме? Да и те нстоят не в прекондее.Ну, конечно прошелся по ним ESR-м, пропаял кольцевые псевдотрещины на плате БП..
И каким образом первичка влияет на автономный источник 24 вольта?
Разве может прекондей выдать более 400 вольт из-за нисправности элементов?
| Морозик писал: | | Разве может прекондей выдать более 400 вольт из-за нисправности элементов? |
Морозик, может , ещё как может ...
Добавлено 23-12-2017 16:49
| Морозик писал: | | Так написано на теле.. | покажи фото того что написано
Добавлено 23-12-2017 16:50
| Морозик писал: | | А что кроме электролитов на 10мх50 в в первичной цепи? Да и те не в прекондее.Ну, конечно прошелся по ним ESR-м | там не только электролиты имеются . |
| rammer писал: | | там не только электролиты имеются . |
Разве керамика в обратной связи С602 или резисторы 612 -609 в обратной связи?
Остальное только заменой....
Выяснил, AO4614
Добавлено December 23 2017
| rammer писал: | | так ты и тут не верно указал имя DMP6110SSS |
По твоей ссылке в сборке два одинаковых транзистора, а надо 2 разных Р и N канальных |
Вадикк55 Участник Сообщения: 106
Цитата"разве может прекондей выдать больше 400..." ай яяя а пачему взрываются сетевые банки на 450в? Есть там мегаомные резики ни разу не слышал про них? |
| Вадикк55 писал: | | резики ни разу не слышал про них? |
Еще с времен Funai mk7 слышал... Но тут-то звонятся правильно.
Может под напругой обрываются?
| rammer писал: | от меня хочешь услышать правильный ответ .
| rammer писал: | | почему сгорают эти транзисторы известно давным давно |
Так почему?
IRF7319!!! а не P611C
А как вообще различить где верно? В одном случае наверху, в другом внизу...
| rammer писал: | | вторая причина есть на этой схеме |
Причина вылета транзисторов или ложного срабатывания защиты? |
| Морозик писал: | | Разве керамика в обратной связи С602 или резисторы 612 -609 в обратной связи? |
Морозик, так ты почитай DataSheet на микросхему и узнай для какой цели эта цепочка установлена и на что она влияет .
Обрати внимание на точность резисторов в этой цепи .| Морозик писал: | | Но тут по ссылке в сборке два одинаковых транзистора, а надо 2 разных Р и N канальных | за что купил
| Морозик писал: | | поставил P611C | за то и продал ...
Ты же как обычно не ту строчку смотришь , а от меня хочешь услышать правильный ответ .
Добавлено 23-12-2017 18:09
Морозик, спроси у гугляндекса PFC rammer , я уже устал вам разжёвывать ...
Добавлено 23-12-2017 18:12
| Морозик писал: | | Так почему? | вторая причина есть на этой схеме |
sergiy Участник Сообщения: 725
| Морозик писал: | | Но тут-то звонятся правильно. |
А ты не сопротивление меряй в цепочке , а напряжение на них.
А для верности можеш заменить , почистив предварительно гадость под ними. |
sergiy, 390 вольт напряжение на электролитах. Смысл их (резисторы) менять?
Хочется понять. Транзисторы БП 24 вольта сгорели из-за инвертора, или наоборот КМОП ключи инвертора
выбивало из-за некорректной работы этого БП. А может и PFC свою лепту внес, как намекает rammer, ?
Инвертор I315B1-16A
| Цитата: | | Скорее всего проблема с резисторами (инвертора) -R97,R95,R80,R84 по 1 к часто рвутся тут -вот транзисторы и вылетают (имеется ввиду КМОП сборки прим. мое) |
А вот это вообще не понятно.влияние их на КМОП сборки. ..Схема инвертора есть но плохого качества.... Резисторы-то звонятся правильно. |
Морозик, вот в который раз читаю твои темы и диву даюсь , думать самостоятельно ты не в состоянии , подсказок ты не понимаешь , тебе всё нужно "разжевать и в рот положить" его болячки разжевали давным давно в одной из тем здесь же на форуме , по прекондеям тебе лично на другом форуме всё вроде бы давным давно разжевал , но ты опять вопросы задаёшь .
На пробой полевиков в инверторе и в блоке питания влияет один и тот же элемент в схемах .| Морозик писал: | | Схема инвертора есть но плохого качества.... |
Схема твоего инвертора имеется на Форуме в отличном качестве , но тебе лень даже в неё заглянуть хотя бы для того что бы написать правильно состав , я уже молчу про то что бы её изучить ... |
| rammer писал: | | подсказок ты не понимаешь |
Как тут поймешь
| rammer писал: | | Не вижу в теме ни одного результата измерений в первичной цепи PSU |
| rammer писал: | | , спроси у гугляндекса PFC rammer , |
Вышесказанное актуально для выхода из строя питателя, но никак не ключей инвертора в случае, когда питатель остался неповрежден.
И к чему последний фрагмент? Показать качество схемы или указать участок для копания?
Вот за последнюю ссылку на тему спасибо.
Что имею в итоге?
| rammer писал: | | На пробой полевиков в инверторе и в блоке питания влияет один и тот же элемент в схемах . |
Вылет мосфетов типичен из-за обрыва тех самых резисторов! Ключ становится открытым и когда не надо.
Стало быть, если допустить, что один и тот же элемент влияет на вылет БП и ключей, то только эта причина наиболее вероятна.
Кстати они, эти резисторы у меня плохо пролужены.. :
Восстановил питатель. Пропаял резисторы. В том числе и в PFC цепочку высокоомного делителя.
Вроде работает...Странно, что ключи остались целыми,несмотря на вылет БП 24В
Через неделю поставлю решено, надеюсь.
Добавлено 29.12.2017
Прошел "термопрогон" на балконе. Клиент забрал. |
