Морозик Участник Сообщения: 1065
V "Toshiba" 20JL7R.
Main gm 2221-LE
Тюнер EC981w1
Инвертор DAC-19B023 2994736001 собран на OZ960SN,LM358,4-x 4606,
12 трансов и 12 ламп. Пришел в ремонт без подсветки.После осмотра выяснилось-пробит один
транзистор в сборке U2 (4606) и сгоревшие на инверторе предохранители F1 и F2.
После замены U2 на IRF7319 и предохр. и обеих электролитов,включил питание. Тут же выбило основной пред 5А на БП по 19в пробилась U4 (4606) в другой секции. Заменил U4 так опять пробой ее по +19в , но накоротко.
При включении с одной секцией дает засветку и в защиту.
Резисторы в затворах мосфетов целые.
Вот примерная схема и осциллограммы.
Другие концы обмоток первичных идут к таким же ключам.
2 секции по 6 обмоток.
Инвертор DAC-19B023 2994736001 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9862
| Морозик писал: | | и осциллограммы. |
Типа того С 2 ноги открывается ключ на землю, а с 4 ключ по +19В |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11043
Морозик, Саня , ну а трансы с лампами проверить прежде чем в дебри лезть , жара не позволила ? Транзюки то ,просто так не вылетают . |
В время кратковременной работы на выходе всех трансов одинаковое напряжение. Кстати, оно нормировано? Все лампы секции светятся одинаково.Правда это относится к рабочей половине. Но ведь первично выбило именно ее! Кстати, а почему оба преда гукнулись
Транзюки могут вылететь при открывании обоих ключей в сборке одновременно. |
вот вопрос, смотря на диаграммы уже который раз не понимаю почему на затворе нижнего ключа размах равен 5 вольт?
есть еще вопрос - на диаграмме какое напряжение в этих точках?
Если все таки 19В, то почему на верхнем плече размах по затвору будет равен 12В? |
Да, все именно так как нарисовано. В указанных местах 0 и +19в.
Ну на 2 ногу ключа идет сигнал напрямую с OZ (5в) , а на 4 ножку с усилителя на полевике и биполярных.
Вообще мне самому картинка не нравится.  |
vittt Участник Сообщения: 412
Менять надо все 4 сборки сразу!И обязательно электролиты.По желанию можно пропаять выборочно..
IRF7319 много битых попадается.Из 10 - пара в среднем..А это много.Вполне достаточно, чтобы запутаться и уйти в дебри..
Вообще тема старая и пережёванная Гуглом раз 100... |
| Морозик писал: | | собран на OZ960SN |
сначала сними выходники и отключи защиту с OZ960SN. начинай разбираться. ставь ключи по одному плечу. проверяй.
А вот IRF7319 скорее всего в твоей схеме работать не будут. на уверенное включение им требуется не менее 12 вольт. у тебя ключи работают на 5 вольт! Полевики могут перейти в линейный режим из комутационного. Гореть будут на раз, с красивыми такими вспышками и дымом.
теперь о схеме.
1. то что схема на верхних полевиках не опускает ниже 7 вольт это хорошо, но по твоей схеме это не так. Либо чтот не дорисовал, либо схема врет?
2. то что на затворе 5 вольт в нижнем полевике, это понятно что с МС идет. но не следует ли подумать и поднять размах этого напряжения?
| vittt писал: | | IRF7319 много битых попадается |
не покупай на помойке. сколько не ставил - ни разу не попались. |
| Цитата: | | Полевики могут перейти в линейный режим из комутационного. Гореть будут на раз, с красивыми такими вспышками и дымом. |
Но в данном случае этими полевиками идет коммутация "земли" , а горят другие, там где управляющий сигнал в норме.
Кстати, IRF7319 безапеляционно предлагаются всеми, как замена 4606,
а нет тут подвоха?
| Цитата: | | Вообще тема старая и пережёванная Гуглом раз 100.. |
А то я не почитал :?) Типа поменял электролиты и все пучком.
Поменял резисторы в затворах вааще класс!
| Цитата: | | . то что схема на верхних полевиках не опускает ниже 7 вольт это хорошо, но по твоей схеме это не так. Либо чтот не дорисовал, либо схема врет | Не дорисовал обвязку полевика в 1 каскаде усиления сигнала коммутации с OZ и штук 40 транзисторов....наверное защита. |
| Морозик писал: | Кстати, IRF7319 безапеляционно предлагаются всеми, как замена 4606,
а нет тут подвоха? |
Внимательно смотри на графики VGS, Gate-to-Source Voltage (V) и -VGS, Gate-to-Source Voltage (V). По ним видно что полевик переходит в нормальное включение не на перегибе в 5 вольт на дрейне а на 9-15 вольт. |
После установки очередной (всего 3 заменил) сборки инвертор запустился...
Однако, после полной сборки ТВ стал уходить в защиту 1 сек.
В итоге опять сгорел пред по +19в.
Пропаял цепи управления ключами тех сборок, которые горят, (в том числе и 10 Ом )
Полет (в сборе) пока нормальный. На стук молотком, инвертор не реагирует. Ждемс...
Предполагаю, что из за мех.деформаций возникала ситуация, когда ключи по +19В U2 , U4 (слева на схеме) устанавливались в открытое состояние. Нижние продолжали щелкать..(но не долго).
А так как цепь управления общая, то "достаточно одной таблэтки".
Отсюда и факт сгорания обоих предохранителей...
Предупреждаю! Схема, это мое творчество, мог ошибиться! |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 260
Я тоже как-то долго мучался с таким телеком, в качестве аналога продали в магазине какие-то сборки с напряжением пробоя сток-исток 20V. Кстати, IRF7319 тоже на пределе, чуть лучше IRF7389, но тоже не айс:). Нужно предельное Uc-и вольт 60. И еще пока палил полевики подпалил и один резюк в затворе( потом по осциллограмме увидел). |
И все же в этом инверторе сидит "типовуха" , Непропай или еще что в области усилителя сигнала PCR_A. |
Ax'L_R Участник Сообщения: 46
Всё уже, в принципе, расписали. Могу добавить только, что при пробое ключей нет нет, да и 'уходят' стабилитроны - стекляные, 6V8, кажется. |
