aristak Забанен  Сообщения: 1736
LCD TV LG 32LG3000 шасси LD84A Проц-LGE7363C-LF,EEPROM 24512W,Флешки 25L3205DM2I БП 32.EAY4050440 внизу еще написано 37.EAY4050500 Привезли на ремонт с дефектом отключается через 5-10 минут, иногда работает дольго примерно 20-45 минут потом отключается начинает мигание красного светодиода, бп цикает иногда сама включается, схема здесь http://monitor.net.ru/forum/lg-32lg3000-chassis--ld84a-download-27939. ... но схема бп нет, рабочий режим бп 5,2v, 12v, 16,5v, 24v, норме, майн 5,2v, 3,3v 1,25v 2,5v, 1,8v когда отключается цикает бп проверяю бп 5,2v падает до 3v и поднимается 5,2v и все питания играет. На бп поменял все 4 оптопары трещины в платае нет, вздувшие электролиты тоже нет, может бп не виноват ? Греется IC100 LGE7363C-LF
Заранее спасибо! |
Lanin Участник Сообщения: 504
aristak, -проверь изначально PFC. |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
Отключи инвертер и подключи лампу вместо его,чтоб 100 исключить инвертер.Посмотри в дежурке не глючит.Если сможешь запитай 5в. отдельно и под контроль.Леты сам знаешь куда выкинуть.Может гдето коротит по чёрному.Т кон отключи от греха--без него включается и звук есть.В рабочем состоянии греется не кипяток.Вообщем стоит труп на столе у меня-чем смогу подскажу. |
| Цитата: | | Отключи инвертер и подключи лампу вместо его,чтоб 100 исключить инвертер |
Инвертор в норме подкидывал другой.
| Цитата: | | .Посмотри в дежурке не глючит. |
Нет, 5,2v в норме
| Цитата: | | Т кон отключи от греха--без него включается и звук есть. |
Тоже пробовал
Короче виноват бп электролиты оптопары поменял диоди проверял осталось полевики. |
Arkadi Участник Сообщения: 1508
Запусти блок отдельно на столе, погоняй , феном погрей, вообщем определись блок или нагрузка. |
master pit Участник Сообщения: 760
aristak, Питатель ни такой? |
master pit, Да точно такой. |
Давай мыло.есть бюллетень про этот питатель.может твоё. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12042
master pit, Спасибо но не помогло.
Vlad-1966, Да майн такой.
| Цитата: | | Запусти блок отдельно на столе, погоняй , феном погрей, вообщем определись блок или нагрузка. |
Завтра пробую и отпишусь. |
Когда отключается тв, на бп разъёме error не вижу. На тв рабочий режим проверял ток нагрузки 5,2V=1,20A 12V=0,4A 16,5V=0,05A. Запустил блок питания отдельно на столе, подал питания сигнал power on 3V только включил инвертор оставил на столе около час потом погрел феном бп не отключилось. |
Сегодня решил подать питание 5,2v отдельно, тв работает уже 3 часа просто греется процессор IC100 LGE7363C-LF примерно 80 градусов это норма ? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
aristak, Имхо многовато . А ток какой потребляет ? |
На рабочий режим 5,2v ток потребляет 1,20A |
REM_78 Новичок Сообщения: 7
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
Недавно сделал аналогичный аппарат, только 37" (37LG3000 chassis LD84A) с таким же питателем и такими же симптомами. Оказался непропай ТПИ T101, см. фото: |
Я на этом тв внутри ставил дополнительно БП 5V (времено) тв работает без проблем уже 3 месяца, а так конкретно дефек так и не нащел, почти все менял, подозрения был что виноват микросхема SG6961SZ у нас так и не нашел, я просто забыл тему какыт ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!  |
