ComPair Участник Сообщения: 65
Состав: Процессор в аппарате LGE7363C-LF
Поступили 4 аппарата с одной и той же неисправностью - не включаются из дежурного режима, на пульт и на кнопки не реагирует , генерация на кварце есть, прошивали до последней версии 3,47 , иногда сразу после перепрошивки включался и нормально работал, но через некоторое время зависал вплоть до полного отказа от включения. Кто нибудь встречался с такой неисправностью ? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3693
ComPair, Прошивал прогером? В них вроде китайски емайны стоят так что могут и пайки быть плохие |
Прошивал прогером. Только что перешил еще раз - включился. Незнаю надолго ли |
ComPair, тоды возмодно пистон в обрыве и когда греешь востанавливается, попробуй просто прогреть на неработчем то место |
Larter извини что есть пистон ? Аппарат уже успел зависнуть. Прошиваем один и тот же аппарат. |
ComPair, межслойный переход в плате, попробуй прогреть место около флэши. |
Флеш там похоже в процессоре, придется наверно его снимать . ТВ работает но через некоторое время полностью пропадает управление, после снятия питания опять все работает. |
ComPair, Дык что ты программатором то шьешь что0то я не пойму? Фото платы давай. |
LARTER, Прошиваю Jig ом новым, из бюллетеня lg на эту модель. На фото вверху.
Добавлено 29-05-2009 21:35
Фото платы и джига |
Ясно, попробуй пропаять а лучше заменить флэшь, и кинь мне бюллетень, я тоже хочу джигу такую, тут его не выкладывай. всетаки гарантийная еще инфа. |
vovan_j Гость 193.34.*.*
LARTER, Саш,там SPI флеш.И проц этот MST.По поводу джиги ..ну ты вкурсе  |
vovan_j, Да заметил ужо, я джигу то хочу все еще? они с USB шьются сам шил много раз, смущает что после прошивки работает недолго, кстати проц не сильно греется? |
| Цитата: | | я джигу то хочу все еще? |
Это тебе виднее
Добавлено 29-05-2009 22:34
ComPair, А софт последний ,с сайта льёшь?Прошивки под разные панели или только одна? Я сейчас дома(посмотреть не могу),да и на работе сегодня весь день инета небыло и завтра возможно не будеть(провайдер Укртелеком ёпть ).Версию о физической негодности SPI flash не рассматриваешь? |
vovan_j, у них одна прошивка на все диагонали, опции в еепром |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| ComPair писал: | | Поступили 4 аппарата с одной и той же неисправностью - не включаются из дежурного режима |
А у меня два стоят  |
Postal2 Участник Сообщения: 4853
Проверьте питание флэша и подставьте прямо к ней керамику 1мкФ (или больше). И будет шиться как прогером. И проверьте, что должно быть в статус - и конфиг - регистрах флэшей. Может, там протект какой надо прописать. Или по скорости перестали тянуть из-за брака. Тогда сменять флэшки. На вс. случай хорошее правило : никогда не шейте горячие флэши, дайте аппарату остыть. |
Флеш две MX25L3205 по 4 мб. Питание в норме.Прошивается как я понимаю только одна из них, зачем нужна вторая ?Прогрев паек ничего не дал. Под рукой таких флешей нет чтобы подкинуть. |
ComPair, вторая скорей всего цифровой софт. Там PCMCIA слот есть. |
ComPair, MX - это тихий пипец. Имел секс с ними по причине Именно неработы (слёта) с прогревом. Любые флэши MX ! Если их не менять, то : 1 - обеспечить им любыми средствами максимальный холод (облепить всё радиаторами и надырявить всё что можно). 2. - | ComPair писал: | | Питание в норме | - скока в граммах? Найдите путь увеличения этого питания - очень сильно влияет на скорость флэша. К примеру, на 0.2В подымите (ну только ей) и напишите скоко там "в норме" до сотых.
Если менять - ТОКО на другой бренд ! |
напряжение на флеше 3,297 . Во время записи поднимается до 3,304 . Перегрева не наблюдается , чуть теплые на ощупь. Процессор горячий но в пределах нормы . Есть подозрение всётаки на пистоны в плате т.к. при нагреве феном и последующем охлаждении фризером аппарат запустился и проработал до следующего снятия питания. Ещё попробую поднять напряжение на флеш. |
| ComPair писал: | | при нагреве феном и последующем охлаждении фризером |
На литы больше смахивает. Сигнальные пистоны можно проверить ESR-метром. Я бы вот сейчас проварил бы феном проц, сменил литы, а потом думал дальше. На кварц и его обвязку тоже бы посмотрел. Было у меня - кварц стартовал недостаточно быстро, а так генерил чего-то. Поднять питание на флэш - вещ полезная, но если нагрева нет - не главная. Я бы начал с проца, как с наиболее простого, либо с кварца и его обвязки. |
ComPair, попробуй лаколизовать место где нагрев помогает, можно греть паяльником отдельные элементы, если примерно определился. |
LARTER, так он именно флэшу и найдёт, а это кажись не она. |
Postal2, сам знаешь в нашем деле кажись не считается.  |
LARTER, кварец - литы - проц, но проц проварить раньше, чтоб литы новые не попортить. А уж опосля...
Добавлено 05-06-2009 09:49
Вот эта штука важна | ComPair писал: | | и последующем охлаждении фризером |
Postal2, Прогрел проц светодиод перестал засвечиваться совсем. Достал меня уже этот ящик, закажу плату. Спасибо всем за участие. |
КВАРЦ меняй на рабочий ! Чип-ёмкости под ним подкинь. Ты почти всё нашёл. Примантуль какой-нить заведомо заводной кварц. Крупненький. Ты просто через плату другое прогрел, пропускаем пункт пропайки проца (потренируйся на трупиках). Следом идут литы. Если он уже сейчас хочет перепрошиться - флэш совсем гнилая, но ты говорил - при работе холодная, попробуем обойти её пока.
Добавлено 05-06-2009 19:47
Тем более, 4 аппарата. Смысл учетверяется ! |
Postal2, На следующей неделе попробую сейчас уже башка опухла  |
Ящики гарантийные копать особо нельзя. Вчера прислали платы заменил. Обратил внимание что на новых платах флеши стоят другой фирмы: 25x32vsige. По видимому дело в них.
Тему закрою, всем спасибо за участие. |
