LCD TV LG 32LG5010 шасси LD84A БП нет 24в.
УЛПЦТИ
26-05-2011 15:55
СОСТАВ:
Проц-LGE7363C-LF,
EEPROM 24512W,
Инвертор 2300KTG006A-F
МАЙН EBR43581205
Флешки 25L3205DM2I
БП 32.EAY4050440
37.EAY4050500
Шим NCP1396AG
Полевики 04N60C3.
Темы:
http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-lg-32lg3000-ld84a-5-10-info-328094. ...
http://rc5.ru/modch.php?d=1&m=7&p=1&pc=26
http://rc5.ru/search.php?mode=all&s=32LG5010-ZD
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/5548-lcd-tv-lg-32lg3000-%D1 ...
http://monitor.espec.ws/section31/topic152566.html
http://monitor.espec.ws/section31/printview170200.html
Поступил с пробитыми полевиками в первичке 24в.
Заменил полевики, поставил P6NK60ZFP.
БП запустился, дежурка включается, в рабочийрежим переходит, пульта слушается, команда ON-OFF проходит, каналы переключаются (ЛЕД моргает) .
Лампы не светятся.
С БП выходят только +5в, остальные питания (+12в, +16в, +24в,) отсутствуют.
Напряжение ON-OFF проходит, проц живой.
Напряжение прекондея в рабочем режиме 385в.
На 11и 15 пинах 1396 что-то непонятное - импульсов нет, дергаются пакет импульсов и сразу отрубает, и так постоянно, вроде перегруз по вторичке.
Вторичку всю перебрал, емкости заменил, диоды проверил на утечку (нету утечки), но тоже заменил, оптопары 817 заменил.
В первичке проверил все литы - все в порядке.
На 12 пине 1396 питание есть, но малость подергивается, а на выходе (15 и 11) импульсы дергаются.
На вторичках ТПИ +5в импульсы (переменка)присутствуют, +5 в тоже есть.
На вторичках ТПИ +24 импульсов никаких нет.
Ребята, подскажите, где еще покопать?
Схемы нет, разбираюсь по вот этому:
Железный Оленевод
26-05-2011 16:24
УЛПЦТИ, Покопай сначала правила , и дополни тему . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
А потом уже думать будем .
юрий 72
26-05-2011 20:09
Почитай в интернете на тему двухтактный полумост (можешь свой даташит почитать). Когда поймёшь, как работает, проверь цепи регулировки и защиты: U1,R1,R2 , d6! U3 временно можно убрать, но штатную нагрузку отключи, подсоедини балласт. На схеме небольшая неточность: L1-R10 точка не поставлена, ну и питание на пин 12 не подведено, как я понял с С7? Для работы полумоста С1 должен быть исправен!
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
27-05-2011 01:47
УЛПЦТИ, фотку питателя скинь,посмотрим....
27-05-2011 07:51
УЛПЦТИ писал:
431 еще проверь.
Замыкания может быть в нагрузке во время работы, к примеру инвертор. От того отключай нагрузки и вешай имитаторы. И вооще блок можно на стол скинуть и там его насиловать.
посмотри что на 5 и 6 ногах твориться. Проверь D8 и C12 (по даташиту фигура 1).
asanik
27-05-2011 08:22
УЛПЦТИ, так правильнее будет и поиск заработает улыбка -
УЛПЦТИ
27-05-2011 10:25
andros, тему дополнил.
Вот еще фото:
Добавлено 27-05-2011 10:36
юрий 72 писал:
юрий 72, только пришел, сейчас приступаю. В качестве балласта использую автолампочку 12В .21Ватт с резистором 8 Ом.
Ребята, сейчас все проверю на столе и отвечу всем.
На Power ON для запуска БП подаю 3в.
Добавлено 27-05-2011 11:08
юрий 72 писал:
Скачал, изучаю:
Двухтактный полумостовой автогенератор.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t59852.html
http://www.scriru.com/15/82342999995.php
http://www.radiolub.chat.ru/IBP/var_pr.htm
УЛПЦТИ
27-05-2011 12:40
юрий 72 писал:
Питание на 12 есть (гуляет около 13 вольт, дергает от 11 до 14 в такт появлению генерации).
Генерация появляется на миг, и сразу отрубает, и так примерно 3 раза в секунду. Импульсы сильно засажены.
С1 исправен.
Captain писал:
На 5-й 1.4в., на 6-й 0в. Оптопару убирал, подавал на 6-ю от 1в. до 6 в через делитель - эффекта никакого.,
Добавлено 27-05-2011 13:20
На вторичке ТПИ пакеты импульсов амплитуда мизерная, порядка 10мВ, и цыкают постоянно.
Для интереса отрезал первичку, подкинул первичку с обычного ТПИ от кинескопового - импульсы вроде стоят не срываются, но не выдает по вторичке конечно ничего, нагрузку не принимает, срывает генерацию.
Заменил бы ТПИ, но нечем.
УЛПЦТИ
27-05-2011 16:16
Еще хочу спросить насчет балластной нагрузки - я отключил от 24 в. инвертор и нагрузил БП автомобильной лампой 12В. 21 Вт, и последовательно через резистор 8 Ом.. Правильно я ее взял?
Добавлено 27-05-2011 16:34
Captain писал:
Проверил - в порядке.
юрий 72 писал:
Схема не соответствует, родной схемы нет. Схема уж больно неудобная, навороченая.
Проверил все подряд - вроде соответствует...
27-05-2011 18:17
УЛПЦТИ писал:
для старта источника достаточно.
УЛПЦТИ писал:
Сними транс. Подай с генератора синусоидального сигнала на вторичку сигнал с уровнем ~10В и частотой ~100кгц и посмотри на другие обмотки. Если есть искажения - плохо.
УЛПЦТИ писал:
или выход под током коротит, попробуй сунуть 24В на выход ИИП-24 и посмотри какие токи выходные цепи жрут. Так де сунь 12В на выход ИИП-12
Так же выходные диоды попробуй заменой.
И вооще посторайся расщеплять проблемму. Если источник тянет несколько выходов - найди по которому выполняется стабилизация, нагрузки только его и отключи выпрямительные диоды остальных.
kebastos
сирота Казанская
28-05-2011 02:05
УЛПЦТИ, а NCP не подбрасывал? улыбка
ИИ
Околачивающий груши
28-05-2011 07:53
Я выложил фотку БП качеством получше, узнаваемую.
УЛПЦТИ, Михалыч, такой нужен блок?
Позвони мне.
УЛПЦТИ
31-05-2011 17:37
Captain писал:
Captain, если откинуть нагрузки вообще - появляется на выходе БП какая-то срань, но о-о-очень малой амплитуды. Выходы не коротят, 24в и 12в подкидывал..
kebastos писал:
NCP оказалось купить сложнее, чем сам блок.
Купил новый блок, поставил - вроде пока работает.
Спасибо, тема закрыта.
Добавлено 31-05-2011 17:42
Забыл еще сказать - исправный блок БП балласта не требует, выдает напруги на столе без нагрузки.
nthc
есть блок ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!!! Предупреждение :
  ну вооще, заторговался. Мало предупреждений?
MISHEL 67
28-09-2011 19:28
nthc, здесь не раздел "купи-продай",иди туда и предлагай своё барахло! злость
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV LG 32LG5010 шасси LD84A БП нет 24в.
  • LG 32LG5000 шасси LD84A Нет звука
  • LCD TV LG 32LG3000 шасси LD84A Отключается 5-10 минут
  • Телевизор LG 32LG5700-ZF шасси LD84A/84D нет звука
  • 32LG3000 шасси LD84A неисправность БП, горят ключи подсветки
  • LG 32LG5700-ZF ch LD84A /LD84D справа вертик черная полоса
