vadtan Забанен  Сообщения: 8
32LG5000
MAIN LD84A/84D
процесор
LGE7363C-LF
тюнер
EBL42367001
память
AMTEL 24C512
T-CON
LC320WXN-SAA1
P/N 6870-0195A
Нет звука .НА звуковой мкр NTP3000A все напруги в норме ,на SDA и SDL 3.3 v ипм-ов нет.На скарте лин-й звук есть .ПОМОГИТЕ !!! Предупреждение :
| Брошенная тема . |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
| vadtan писал: | | Нет звука .НА звуковой мкр NTP3000A все напруги в норме ,на SDA и SDL 3.3 v ипм-ов нет.На скарте лин-й звук есть .ПОМОГИТЕ |
а теперь без паники, медленно и последовательно описываем проблемму и прикладываем измерения вокруг этой микросхемы. Кстати так же замеряем ВСЕ стабилизаторы на майне, прикладываем.
Не забудь в заголовке своей темы подправить название, укажи причину... А по теме: что влип? Что привело к такому чудесному повисанию?
Добавлено 03-10-2011 21:18
Еще раз тему клона сварганиш - получиш бан. Кнопка изменить в правом верхнем углу твоей темы.
Добавлено 03-10-2011 21:19
Удачи. |
Большое спасибо за ответ ! |
| vadtan писал: | | Большое спасибо за ответ ! |
не суетись. Счас ребята подтянуться и чем смогут, тем и помогут. Но ты предоставил информации с гулькин хвост. Не стесняйся, описывай все что есть. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1240
vadtan, для справки:была похожая неисправность на самсунге тоже с NTP3000, звук сначала был, потом треск, потом тишина.....заменя микрухи результата не дала!!!...до истинной причины не докопался поскольку поменяли майн  |
kebastos, на соньках такой эфект когда в меню отключаеш внутренние динамики (типа у тебя есть крутая акустика и регулятор громкости регулирует линейный выход), майн не менял  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12088
| vadtan писал: | | на SDA и SDL 3.3 v ипм-ов нет |
-почему нет? А при регулировке громкости обмен есть? |
Captain, тож так думал и в самсе тож есть отключение...но в меню оказалось олл инклюзив... я же говорю что поначалу звук был, потом треск хрип хер пойми что и тишина....так что если у автора отключены в меню внутр динамики это хорошо....но если нет, то вероятность неисправности самой микры очень мала.....да кстати у того самца иногда вообще звук не появлялся  |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ,что ребята откликнулись .Добавлю немного информации .На NTP3000A 20 и 21 ножках SDA и SDL есть 3.3 v и проскакивает импульс при перекл-и программ и вкл-откл MUTE ,а при регулировке звука импульсов нет .На 3 ножке RESET висит 3,3 v , но иногда напряжение скачет до 15 v.Иногда при многократном выкл-вкл звук появляется ,но при повторном выкл-и и включении снова проподает. |
vadtan, появляется и пропадает чисто?без хрипов и всплесков?
Добавлено 04-10-2011 08:50
и ещё детский вопрос - динамики живые?  |
Еще добавлю - при выключении из разетки из включенного состояния потом включая в розетку звук появляется ,но выключая и включая с пульта звук снова проподает .Может здесь проблема с RESET. |
после того как включишь розетку звук остаётся?надолго? |
KEBASTOS спасибо за участие ! Динамики целые .Звук просто отсутствует без всяких щелчков и хрипов .
Добавлено 04-10-2011 08:57
Звук остается и не проподает пока снова не выключу и включу с пульта .
Добавлено 04-10-2011 09:06
Короче если из рабочего состояния выключаю из розеки иснова включаю звук есть стабильно и не проподает . А если же выключаю и включаю с пульта тозвука нет ине появляется . |
| vadtan писал: | | Может здесь проблема с RESET. |
-что мешает сравнить напряжение при наличии звука и при отсутствии? |
Напряжения теже .Теперь уже и с розетки включая звук не появляется . |
| vadtan писал: | | Напряжения теже |
-так какие могут быть подозрения на ресет? |
у меня подозрения что всё таки майн придётся менять.....но если автор докопается до истины - это будет супер! |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
Раз была похожая ситуация с самсунгом, звука не было, та же NTP3000A, долго с ним промучался. Потом решил включить автоматический поиск программ, и о чудо... Звук после настройки появился ))) Систему звука естественно проверял... Я к чему, попробуй сделать полный сброс настроек из меню. |
master-X79, ну...пусть пробует, но я это делал - по барабану всё  |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
Дефект кажись с памятью связан.Попробуй SPI флешь перепрошить и еепром чистый поставить.С тюнера звук проверь. |
zlukapadluka Новичок Сообщения: 4
Принесли телек - нет звука.
Выяснил, нет звука только с эфира.
С тюнера ПЧ звука (Sif) через транзюк q502 доходит до края микры xd engine.
Хотел было перекатать... Сбросил на заводские настройки, затем автопоиск, и звук вернулся  |
vadtan, что с темой? а то zlukapadluka, за тебя все перерешает  |
vovab Участник Сообщения: 365
zlukapadluka, сброс делал через сервисное меню? Сегодня принесли такой же аппарат,с такой же проблемой. И ещё вопрос: в пользовательском меню,в подменю регулировки звука, активирован? У меня эта строка не подсвечивается и не выбирается,как и . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
| Captain писал: | | vadtan, что с темой? |
А мы ща ему напомним .  |
Менял несколько NTP3000A и только на третьей стало все работать без сбоев . Фантастика ! |
И все тема исчерпана , неисправность устранена , с уважением vadtan . |
vadtan, И?
Добавлено 05-04-2012 08:28
а отметить решено?а спасибо всем сказать?вежливости не учили?  |
vadtan, Кнопка внизу есть , зелёная . Вот её и жми . |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7054
| vadtan писал: | | Менял несколько NTP3000A и только на третьей стало все работать без сбоев . Фантастика ! |
Сказка... Не верю... "Просто ты не умеешь их готовить..."(с)
Или паять учись...или "в навесном" что то было или в монтаже... Восстановилось после многократной пересадке микр. Или ты все микры из мусора решил проверить... |
