Гудим Новичок Сообщения: 18
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803 ,24CL08
ТВ Горизонт 21AF52 ШЦТ-739м1 пропадает общая синхронизация на одной из 24 кабельных программ, замена CR и C фильтров в обвязке UOC не помогло, потом изменения в сервисе AGC до едва снежит и AGCs на 3 уменьшили число пропаданий но бывает дрожит весь кадр, потом замена TDA 9381PS/N3/1/1803 и памяти+инициализация, потом замена ФП по ПЧ не дали результата, жалоб от других абонентов нет (другие ТВ работают), SSC и+8V есть, на осциллограмме нога38UOC уровень чёрного этой программы(Россия) немного плавает  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10447
Гудим, где то уже бороли это! | Гудим писал: | | жалоб от других абонентов нет (другие ТВ работают) | так то другие,а проверять надо на таких точно! А то бадем бороть несуществующий дефект!| Гудим писал: | | на одной из 24 кабельных программ |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
| Гудим писал: | | потом замена ФП38МГц | Тут уж точно работать не будет. Вспомни, какой стоял?
Ты лучше питание обследуй - именно с этого и начинают ремонт. |
ФП роднойК2955М30 менял подбором, +3,3 и +8V норма(см.выше)
Добавлено 30-04-2009 12:25
оператор кабельного тв конвертирует эфирный12ТВК в кабель, жалоб от других абонентов пока не слышно, других таких точно ТВ в поле зрения нет, |
БАРК Участник Сообщения: 197
Гудим, на дому делаешь или в мастерской? Был смешной случай, когда похожая проблема появилась по вине кабельной разводки в квартире....перенесли аппарат к соседям - работает, как новый, а перепахали - мама, не горюй...  |
сначала дома по жалобе нет сигнала, теперь в мастерской |
Ну, прошерстил уже не мало, а тюнер подкинуть имеется? Отделить ВЧ от ПЧ, как-то уже проще будет... |
Процессор версии N2 должен справиться. Еще можно попробовать делитель по видео "отрегулировать". |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
MASTER+, во,оно самое!  |
увеличение видеосигнала с делителя R174-R179 решило проблему СПАСИБО! |
