Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Алхимик
29-04-2009 16:41
Состав : пр. TDA9381PS/N3/1/1803, С08, кр.TDA8357, ТДКС 31-05к
Пришел, после «мастера», который после замены вых. транзистора СР, сделал вывод: «кинескоп пробивает».
Экран засвечивался ярким светом с ЛОХ строчник визжал и высокое пропадало.
Резистор огр. тока питания ВУ оказался перегоревшим, после его замены радикально ничего не изменилось. Заменил ТДКС (родного ТДКС 31-05к не нашел, поставил РЕТ 22-23с). После вкл. ТВ появляется растр, со слегка поджатым низом кадра буквально на 3 сек. и высокое пропадает (с проца пропадает HOUT). БП продолжает работать (зеленый светодид горит). Такое впечатление, что перегруз по КР. Питание кадровой чуть завышено +44в (вместо +40в), +В в норме. Замена кадровой м/сх и ОС ничего не дала, ВУ проверил – в норме. Заметил, что напруга на 49н проца (BCLIN) после вкл. растет и достигнув 3в (по схеме 2,6в) - срабатывает защита (пропадает HOUT). Питание проца +3,3в и +8в при этом присутствует.
Пробовал ставить чистую eeprom - все тоже самое.
Что еще может вызывать такое поведение проца?
БАРК
29-04-2009 17:16
Алхимик, возможно, разница в намоточных данных ТДКС, попробуй уменьшить питание кадровой (несколько витков в противофазе), возможно, деффект исчезнет.
key-s
29-04-2009 17:44
Алхимик, не шутишь насчет ОС'ки? Внатуре менял? Лихой ты парень... Поставь, в сервисе, EVG и XDT в ноль. Можно, на время проверки, закоротить пин 36 (он же XDT) на корпус.
ФАРТ
29-04-2009 18:50
Алхимик писал:
Алхимик писал:
(резистора по питанию ВУ) улыбка
А что Вольтметра нет, чтобы померить на катодах?
Алхимик писал:
Заменил ТДКС
И это говоришь
Алхимик писал:
после «мастера»,
помираю со смеху!
Добавлено 29-04-2009 18:52
Алхимик писал:
Об этом проце поэмы написаны! В Поиск и читать, читать и еще раз читать.
Соровок писал:
Соровок, даташит пробовал смотреть?
козак
29-04-2009 20:18
Питание проца +3,3в Проверь пульсации.!
MASTER+
29-04-2009 21:22
Алхимик писал:
Войди в сервис и проверь кинескоп.
В сервисе будет работать - подстроишь кадровую, небось чистую память вставили. ухмылка
http://monitor.net.ru/forum/horizont-21a20_a21_af41_42_52---download-2 ...
key-s
30-04-2009 18:30
Схожая тема... - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1944002
MASTER+
30-04-2009 20:20
key-s - несхожая. ухмылка
Найди 2 отличия.
key-s
30-04-2009 20:27
MASTER+, а сразу сказать впадлу чтоли? Мне от твоих ухмылок ни тепло ни холодно... У меня нет желания, препираться с тобой - без отсутствия автора... Телек остается в рабочем режиме - зеленый св/диод горит. Низ кадров поджат. Этого достаточно, чтобы считать тему схожей...
MASTER+
30-04-2009 20:29
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=824237#824237
key-s
30-04-2009 20:44
MASTER+, у тебя чувство юмора чтоли такое, не пойму... Ну раз тема, по заголовку, потенциально решена, отключением XDT, то в чем эти два отличия, не вьеду? Кто будет искать по шасси, про процу, по проявлению - пойдет и по "схожей" ссылке, как бонусу.
MASTER+
30-04-2009 20:47
key-s - отличия два
- инициализация
- выставление всех опций.
Читай ЭТУ Тему сверху.
Автор двух Тем один. улыбка
key-s
30-04-2009 20:56
Ну понятно. Про выставление опций не вижу... Вопрос. При инициализации опции EVG и XDT, конкретно у этого проца - в нуле?
MASTER+
30-04-2009 21:06
key-s писал:
Не помню точно. Нет
Севшая труба или другие "трудности" нам не видны.
ФАРТ
30-04-2009 21:16
MASTER+ писал:
- инициализация
Там не надо ничего выставлять, кроме поджатого низа на некоторых кинескопах (ОС) и АРУ. EVG тоже выключена. Проблема XDT должна решаться, а не выключаться.
Алхимик
01-05-2009 08:38
С837 (фильтр +3,3в) - ESR=20, C=40 - замена решила проблему с защитой.
Сейчас нет настроек на станции. Тьюнер KSH-148EA. Во премя поиска шумы сменяются серым полем (похоже на частотах ст.).
MASTER+
01-05-2009 10:06
Алхимик писал:
Что в сервисе?
Выставлял?
Алхимик
01-05-2009 14:21
Согласно приложению
MASTER+
01-05-2009 16:03
Алхимик - а дальше, проверка тюнера - подача ПЧ или подставить другой тюнер.
Напряжения на выводах тюнера?
ФАРТ
01-05-2009 20:33
Алхимик писал:
А кроме этого сказать больше нечего, или не умеем, трафик экономим? недовольство, огорчение
Инициализация была?
Питание тюнера?
"Квадратная шина"?
ПЧ?
AV в обе стороны?
Осциллограф по видео?
Это элементарный набор действий, который надо применять - у тебя пусто. недовольство, огорчение
ТДКС31-05 обратно поставил?
Алхимик
02-05-2009 08:31
ТДКС поставил родной.
Тьюнер исправный, ПЧ с него выходит (питания на нем все штатные присутствуют, обмен SDA-SCL идет, а вот с проца ... с 38н - ничего ( на осциллографе сплошные шумы, а на частотах станций - постоянка чистая). По НЧ все работает.
Похоже процу кирдык.
MASTER+
02-05-2009 10:19
Алхимик писал:
ПЧ с него выходит
А ПЧ с другого ТВ на твой.
По ВЧ эти процы не летят. ухмылка
Алхимик
02-05-2009 12:52
В том-то и дело, недовольство, огорчение что ПЧ с др. ТВ не проходит через проц.
MASTER+
02-05-2009 14:48
Алхимик - подставь любой проц старой версии
vers.1x 2x ru, если есть на подставку.
Алхимик
04-05-2009 11:34
Поменяю - отпишусь.
Алхимик
05-05-2009 08:00
Замена проца проблему не решила. недовольство, огорчение Проверю еще раз обвязку.
MASTER+
05-05-2009 09:53
Алхимик писал:
Отрицательный результат - тоже результат. По схеме все напряжения проверь.
Шумы на растре в норме?
Алхимик
10-05-2009 16:11
Я все, в ступоре! Дальше нет мыслей.
Шумы без сигнала хорошие, а вместо изображения серое поле (если в ручную выставить частоту канала). Дефект, похоже, по ПЧ каналу, т.к. при подключении ПЧ к др. ТВ изображение есть. А на родном ни звука, ни изображения ни настройки на сигнал.
Процессор ставил на др. ТВ – изображение есть, все кондеры (литы) и SMD резисторы вокруг проца проверил, фильтрующие по питанию (+3,3в,+5в,+8В) проверил ESR-метром.
Напряжение по ПЧ каналу проца соотв. схеме (кроме 38н. IFVO/SVO + 4,6в вместо 3,3в). Но это уже выход, а его как раз и нет. Еще несоответствия:
21p. (VDRB) 0,9v (2,3v)
22p. (VDRA) 0,9v (2,3v)
17p. (PH1LF) 2,8v (3,8v)
49p. (BCLIN) 3,2v (2.6v)
50p. (BLKIN) 3,3v (2,8v)
34p. (FBISO) 0,6v (0,1v) В скобках напруга по схеме. Остальные напряжения соответствуют.
Может, у кого есть мысли.
MASTER+
10-05-2009 16:25
Алхимик - это хорошо, что ты нашёл различие со схемой.
НО, зачем 21-22 выводы кадровой, SC, АББ и ОТЛ про это писать?
Алхимик писал:
Не понятно про серое поле? ухмылка
Ищи соплю или потерю SMD элемента. Выводы проверять, что на схеме вверху.
БАРК
10-05-2009 16:39
Алхимик, и всё же я думаю, проблема кроется в кадровой...Посуди сам, какая разница между засинхронизированным растром и шумами...Ответ один - размах пилы (если только собственная частота внутреннего генератора не совпадает идеально с частотой синхроимпульсов), соответственно и обратных импульсов на проце. Пробовал глянуть размах и форму импульса на сером поле и на шумах?..Растр не шумах не сужается по вертикали?...Возможно, я ошибаюсь, но отработать эту версию тоже не будет лишним...
Алхимик
10-05-2009 16:51
- не понял.
SMD вокруг проца все проверил (кроме крндюков), а напуги все указал, которые отличаются от схемных (по кадру уж слишком большое несоотв.)
Серое поле, включи AV и увидишь его. (чистый экран без шумов, но на сером поле просматривается мельтишение кадра.
MASTER+
10-05-2009 18:21
Алхимик писал:
Это режим ТВ?
Проверь сигнал и режимы на VT100-106, выход ВИДЕО снимал со Скарта?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • Горизонт 21A20 шасси ЩЦТ-739М1 Пропадает сигнал Hout
  • TV Горизонт 21А40, шасси ШЦТ-739М1-1, номиналы деталей БП
  • ГОРИЗОНТ 21AF52 ШЦТ-739м1 пропадает общ.синхронизация
  • Горизонт 21AF44 ШТЦ-739М1-7 пропадает строчная развертка
  • Горизонт 21А40 не зпапоминет сервисные настройки
