[ Тема закрыта ] Горизонт 21AF44 ШТЦ-739М1-7 пропадает строчная развертка
gid69
07-04-2009 10:31
Состав : TDA9381/PS/N3/1/1803 24CO8-W6 TDA8357
ТВ Горизонт 21AF44 ШТЦ-739 М1-7 - пропадает строчная развертка через несколько секунд, ТВ остается в рабочем режиме.
24CO8-W6
TDA8357
Заменен процессор, проведена инициализация, ставил прошивку от горизонт 21AF42, КТ972 заменен, кадровая заменена, конденсатор в обвязке заменен, ТМС пропаян, режимы в блоке питания в норме. Дефект остался, прошивку от горизонт 21AF44 не нашел. Что еще?
serg128
07-04-2009 10:48
gid69, а зачем было сразу так сильно пахать телевизор то?
C1-65A
07-04-2009 10:52
gid69, это с проца исчезает или по пути.
сергиенко
07-04-2009 10:53
осцилограф подключи да глянь мож у тебя предварительный каскад да тразистор с утечкой или ещо чо
Leha
07-04-2009 10:53
gid69, перепахал всё,а может теперь померять чего нибудь? Без замеров,говорить не о чем!
ФАРТ
07-04-2009 11:03
gid69 писал:
А какие еще радиоизмерительные и электроизмерительные приборы акромя паяльника у тебя имеются? гы-гы
Схема в обменнике, а откуда, куда и зачем - Мастер просто обязан знать.
Питание и СИЗ.
gid69 писал:
Ничего недозволенного не курил? помираю со смеху! Ты же писал, что подшучивать, дразнить
gid69 писал:
Добавлено 07-04-2009 11:05
gid69 писал:
CO8
углекислый газ, если не ошибаюсь, с цифрой "2" пишется гы-гы Объем микросхемы памяти пишется цифрами. улыбка К примеру 02, 04 и т.д.
serg128
07-04-2009 11:06
ФАРТ, Может речь идёт о иницилизации проца?
ФАРТ
07-04-2009 11:07
шок
Вася0099
07-04-2009 12:48
попробуй в сервесе в опциях поставить такие значения 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 38,9 0 01 0 0 они расположены вертекально это от горизонта 732 уних они слетают часто и тв ведет себя также
gid69
07-04-2009 13:31
импульс пропадает с проца
Добавлено 07-04-2009 13:34
Вася0099 с сервиса тоже вырубается строчная
MASTER+
07-04-2009 13:58
gid69 - ты в состоянии замерить момент выключения строки?
Или после метода тотальной замены, хочешь заменить всё шасси?
Измеряют Н-OUT, меняют кварц, проверяют SMD около проца и КТ972.
На изгиб и вибрацию проверял?
Про напряжения ТМС сам знаешь.
Вася0099
07-04-2009 14:06
а как ты успел сделать инициализацию если тв выключается через несколько секунд
gid69
07-04-2009 14:16
Вася0099, после замены проца, тв проработал около минуты, тогда и была проведена инициализация
Добавлено 07-04-2009 14:21
MASTER+, кварц, SMD, KT972 заменены, запуск пропадает с проца, на изгиб и вибрацию не реагирует. Прошивка от 21АF42 к 21AF44 подходит?
Вася0099
07-04-2009 14:24
бывало строчная прорадала изза неконтакта в раземе на оску по 115 вольт
serg128
07-04-2009 14:24
gid69 писал:
gid69, ну а элементарно сделать: отпаять ножку проца. и глянуть на ней осликом.... пропадать будет?
Вася0099
07-04-2009 14:26
прошивка не нужна если делаеш инициализацию
gid69
07-04-2009 14:51
serg128, при отпаянной ножке импульс пропадает
serg128
07-04-2009 14:54
gid69 писал:
и какой вывод?....
Вася0099
07-04-2009 14:54
фильтрацию по 3,3 в. после стабилизатора смотрел
serg128
07-04-2009 15:06
gid69, ну а теперь давай спокойно думать:
итак, при отпаяной ножки проца, импульс пропадает, возможен как вариант, неисправен проц, но, ты же проверял всё с нагрузкой? а если разгрузить цепь вторички от проца? оставить только его питания, и условия, необходимые для его запуска? И все ли питания проца в норме? например 3.3 в? 5в? 8в? как идёт обмен по шиннам данных? внешний осмотр нормально провёл? трещин и микротрещин нет?
gid69
07-04-2009 15:15
Вывод 33,HOUT ; 3,3в, 5в, 8в в норме. Если сразу включать после отключения то меняется размер по кадрам. Может быть полный растр, может поджат снизу. Кадровую менял, обвязку проверил.
serg128
07-04-2009 15:17
gid69,
serg128 писал:
ты внимательно читал?
ФАРТ
07-04-2009 16:05
Вася0099 писал:
Обычно из-за этого. На всякий случай проконтролировать "квадратную" шину.
adam-volk
07-04-2009 16:05
А кварц ZQ 101 хорошо припаян ?
Вася0099
07-04-2009 16:07
сейчас только делал горизонт 14А05 тоже выключался через несколько сек. даже в сервис не входил неисправен С834 после DA801.ТОЛЬКО ЗАМЕНА .хотя напряжение было внорме ,а на осциле пучки .вешал не выпаевая не прокатило
ФАРТ
07-04-2009 16:12
Вася0099 писал:
С834
837 - это надо наизусть знать! улыбка
Вася0099
07-04-2009 16:28
да посмотрел на плате 837 а по схеме 834 может опечатка
ФАРТ
07-04-2009 16:37
gid69 писал:
Это об 33 выводе? помираю со смеху!
Проанализируй "квадратную" шину и выводы 34 и 36.
Добавлено 07-04-2009 16:39
Вася0099 писал:
Это на какой схеме? гы-гы подшучивать, дразнить
MASTER+
07-04-2009 21:45
gid69 писал:
Вывод 33,HOUT в норме.
gid69 - подробнее, норма это-
измерения вольтметром или осцилографом?
Эти моноплаты настолько тонкие, но трещины видны хорошо.
gid69
08-04-2009 07:45
ФАРТ писал:
Вася0099 писал:
С834
Спасибо Вася0099. с834 только замена и все пошло
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21AF44 ШТЦ-739М1-7 пропадает строчная развертка
  • Горизонт 732 (ШЦТ-739) Отключается строчная развертка.
  • ГОРИЗОНТ 21AF52 ШЦТ-739м1 пропадает общ.синхронизация
  • Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения
  • Горизонт 21A20 шасси ЩЦТ-739М1 Пропадает сигнал Hout
  • Horizont 21AF52, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
