Орбита Участник Сообщения: 599
Состав : TDA9381/PS/N3/1/1803 24CO8-W6 TDA8357
Тв включается в рабочий режим, загорается зеленым светодиод, но на 33 выходе проца нет импульсов запуска совсем. Напряжения с БП в норме., напряжния на 33, 34, 36 ногах в деж.режиме и в рабочем соответствено: 0 и 5; 0,3 и 0,05; 0,3 и 1,3в. Что может мешать запуску? Ксати фотоприемник не работал - был пробит стабилиторон на его питании. |
artemqa6233 Участник Сообщения: 206
посмотреть все питания проца. питание тмс, cам тмс. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Там были варианты. Питающие сколько? Вынь разъем ОС, ну и меняй проц.
R148 для проверки отпаивается безболезненно. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
осцил в руки !!!!!! и в поиск потом про напряги напишешь где что было
Добавлено 23-04-2010 15:08
ежели модераторы раньше не снесут тему, внизу уже всё написано |
| malkov sb писал: | | осцил в руки !!!!!! |
Давно в руках.Какие идеи? Что смотреть? Что может влиять на запуск? По шине проблем нет - обмен проскакивает. Смущает что после включения в рабочий режим не выключается с пульта обратно в дежурку. Неужели проц сдох, такой найти будет проблема,может есть еще какие варианты.
Недавно был Rolsen с такой же проблемой, так там по 36 ноге присутствовал потенциал который блокировал запуск строки, думал здесь тоже самое ан нет.
| ФАРТ писал: | | Там были варианты. Питающие сколько? |
Какие варианты? Питающие 3,3; 5 и 8 все в норме - без пульсаций. R148 отпаивал запуска нет.
| malkov sb писал: | | ежели модераторы раньше не снесут тему, внизу уже всё написано |
Внизу ничего похожего нет, уже просматривал. |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| Орбита писал: | | Внизу ничего похожего нет, уже просматривал. |
Но всётаки коньдючки-то я надеюсь поменял по 3,3в,
| Орбита писал: | | Ксати фотоприемник не работал - был пробит стабилиторон на его питании. |
Вероятнее всего и проц битый. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Орбита писал: | | Смущает что после включения в рабочий режим не выключается с пульта обратно в дежурку. Неужели проц сдох |
Давай ищи проц.
5 минут ставить новую память - 10 -15 минут менять процессор и о чём разговор? |
IB Участник Сообщения: 1325
Орбита, проверить напряжения питания, кварц, и осциллографом по цепочке ищем проблемное место! |
t_v Предупреждений: 1 Сообщения: 23
На днях с такой же бедой сталкивался - оказался проц. |
| Орбита писал: | | напряжния на 33, 34, 36 ногах в деж.режиме и в рабочем соответствено: 0 и 5; 0,3 и 0,05; 0,3 и 1,3в |
| Орбита писал: | | Какие варианты? |
Достаточно на схему взглянуть, коих полно в обменнике. |
взял да подкинул проц аналогов у него море |
Буду заказывать проц. если хозяин согласится. Позже отпишусь. |
elekmonar Новичок Сообщения: 13
99% проц, но не мешало бы, для начала, память прошитую поставить. |
| elekmonar писал: | | но не мешало бы, для начала, память прошитую поставить. |
elekmonar, это ты к чему сказал? типа больше нечего?  |
Вообщем поставил новый проц и все ОК! После запуска растр оказался сильно растянут по горизонтали, вместо 115 вольт на выходе было накручено 138. Вряд ли из-за этого мог вылететь проц, причина вылета осталась не понятна, как бы небыло повтора. |
| Орбита писал: | | Вряд ли из-за этого мог вылететь проц |
А почему бы и нет? +20% при допуске в 10, на на накал и вовсе 5. Прострел в кинескопе, ТДКС и до самого процессора. |
Пытал хозяина был ли растр растянут раньше и не было ли прострелов - говорит нет все было нормально ( но как-то не уверенно) и в телике реньше никто не лазил, а после того, как отказал приходил мастер лазил но сделать не смог - может он и накрутил, а может нет - теперь правды не добиться. |
| Орбита писал: | | - может он и накрутил |
В этой теме видно, что накрутил ты. Причина в повышении напряжения - известный (!!!!!!!!!!) конденсатор. Напряжение и дальше будет повышаться, что и приведет к повторке. |
| ФАРТ писал: | | В этой теме видно, что накрутил ты. |
Подстроечник в БП был выведен почти на максимум! Его что конденсатор накрутил? |
| Орбита писал: | | Его что конденсатор накрутил? |
Ты не указал позиционный номер конденсатора, который обязательно надо заменять. А, если не указал, то не менял, ну и. т.д по логической цепочке. |
ФАРТ, Ну хоть подскажи о каком конденсаторе речь? Электролит? |
Телек уже отдан, поэтому и спрашиваю может стоит вернуть на проверку, так что за конденсатор? Я был уверен, что резистор кто-то просто накрутил. а теперь начал сомневаться, может чего недоглядел.
Добавлено 03-05-2010 09:28
За два дня прогона никаких подозрительных движений растра не замечено, картинка стояла четкая. |
Заставил клиента привезти ТВ, проверил емк. по ESR С803-ОК, С816 повышенный ESR. Заменил оба, напряжение не выходе БП не изменилось - значит все таки кто-то накрутил БП. Почему я их не проверил сразу сам непойму, всегда первым делом их проверял, а тут просто забыл. Всем спасибо, тему закрываю. |
Хорошо, только ёмкость не проверил.  |
