Горизонт 732 (ШЦТ-739) Отключается строчная развертка.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-09-2006 21:12
Однокристальный.
Неисправность периодическая.
При включении в рабочий режим, начинает схлопываться строчная развертка. Т.е. это начинается тогда, когда экран уже засвечен (изображение появилось). Когда частые слопывания, когда реже. Потом тв переходит в дежурку. Снова включаю рабочий режим - тоже, но активней. После двух трех включений, засвечиваться перестает и цыкает (точнее не цыкает, а, как бы, поскрипывает непериодично) уже сразу. В любое включение может заработать нормально и работать долго (в том числе и включения выключения не влияют).
ТДКС менял, ОСку подкидывал. СИ с проца не успел еще проследить (нормальное состояние тв превышает значительно время сбоев). Каких либо криминальных просадок питания я не заметил.
Особо помочь мне советом врядли выйдет, но может кто сталкивался с таким. А то, такими темпами, я неделю с ним провожусь.
Добавлено 27-09-2006 00:13
Забыл указать. Во время, когда строчная отключилась, а тв в дежурку еще не перешел, звук указывает на то, что прием в норме.
ФАРТ
26-09-2006 21:33
Серж, а ТПИ не развалился? улыбка DA803 замени на всякий случай.
wit.w
26-09-2006 21:39
а тмс как подшучивать, дразнить
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-09-2006 21:40
ФАРТ, я не обдирал, но в то время, когда тв работает нормально, на шевеления-изгибания сердечника не реагирует. Или он жесткость сборки не теряет при этом? Опять же тв продолжает работать, кроме строчной, ну, и кадровой, остающейся без питания.
wit.w, а как его проверить? Подкинуть другой? Так, я все буду подкидывать, в конце-концов. Если провидение и коллеги раньше не помогут.
Противно одно, что телевизор запросто может день отработать и не загнуться ни разу.
ФАРТ
26-09-2006 21:45
Серж, обычно только расклеивается феррит. И +5 все же глянь. В последнее время - кормильцы.
IB
26-09-2006 21:56
ФАРТ,
Почему тогда не пропадает звук? Работает тюнер.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-09-2006 22:01
ФАРТ, во всяком случае тестером, и 8 и 5 в норме. +В 123, 12 тоже не прыгает, хотя и 11,5 на самом деле.
Глядя на схему - может диод с +15 на питание драйвера мозги пудрит... или резик стоомный там же... или тразистор в драйвере... Завтра там копать начну, пожалуй. В начале импульсы гляну, есно. Это - если тв отключатся будет.
ФАРТ
26-09-2006 22:05
IB, Тюнер и процессор питаются от стабилизаторов, а строчная в этом случае от "плавающего" напряжения, которого в опреднленный момент может не хватать для нормальной работы. В результате уход в защиту. К тому же я не упираюсь в именно эту деталь. улыбка Вполне возможны и другие версии. Только Серж может расставить точки над i.
Серж, а почему +123, если должно быть +115 !?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-09-2006 22:11
IB, тоже и про 5 вольт сказать можно.
У меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что отключение происходит на уровне выходного-предвыходного строчной. Однако, стопроцентной уверенности нет. Остается еще сам проц (ни дай бог, конечно - его еще поискать надо).
ФАРТ
26-09-2006 22:15
Серж, как версию, надо посмотреть R154 и VT700. Бывает и обрыв ТМС, wit.w уже намекал. И посмотри в районе стоек возможные трещины в плпте - может роняли?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-09-2006 22:23
ФАРТ, я думаю, от того, что строчка молчит и не потребляет. Вот напруга и завышена маленько. Хотя... хрен его знает.
ФАРТ
26-09-2006 22:27
Серж, еще диод VD700 (тестер не всегда покажет).
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-09-2006 22:30
Сейчас глянул на схеме... На разъеме оски написано 115 вольт, а на бп 140. улыбка
Еще. На схеме КТ972А, а на самом деле не знаю какой, но корпус как у мелких транзисторов.
ФАРТ, так, тестер, вообще, ни чего не покажет - дефект-то периодический. Либо вычислить, либо подстановкой.
UMI
26-09-2006 23:08
КЭ в буфере КТ972 несколько раз было,
Nikolae
27-09-2006 00:13
Сегоднящий опыт.
Не запускается БП на 3842.Нет питания.Первое это резистор с фильтра на микросхему.Поднял,проверил,целый.Нога микры освободил,диод поднял,эл-лит выпаял.Напряжения нет!Ещё померял резистор--целый.
Поменял на МЛТ и всё пошло.А их там таких красивых.............
Лежит выпаяный и такой хороший голливудская улыбка А еслиб в другом месте......
Посмотри самые красивые блестящие резисторы.А вдруг.
Michael666
анархист
27-09-2006 02:44
Дроссель по 8в на процессор - перемкнуть, а ёмкость после него поставить эдак 470мФ.Сначала выключался при настройке,потом -как захочет.Неделю мучались.
... На схеме КТ972А, а на самом деле не знаю какой, но корпус как у мелких транзисторов...- это помоему КП 505, но дохлых не видел.
ФАРТ
27-09-2006 04:35
Michael666 писал:
На самом деле это SR52 и тебе повезло. Хотя, если приглядеться, то лучше бы они побольше выходили. голливудская улыбка
euroserv
27-09-2006 07:23
Посмотри плату со стороны паек, вокруг однокристалки и пропаяй её, были глюки разного рода,после пропайки всё пропадало(не панацея! Нет )
valya
27-09-2006 07:30
У ТМС - один вывод соединен с землей через smd резистор 1 ом -проверь заменой - правда не уверен есть ли он в этом шасси --Горизонт у меня гость редкий улыбка
malkov sb
27-09-2006 08:51
произвольное отключение на однокристалках происходит при ненравившемся ей SSC рекомендую приколотить 20к с 34ноги на землю или переделать цепь формирования ОХ(правда в момент отключения ничего сверх естественного на этой ноге с помощью осцила не углядывал )
Michael666
анархист
27-09-2006 13:03
ФАРТ- не поленился открыл пару телевизоров - 505Г на транзисторе, но суть одно , если по теме-вряд ли.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-09-2006 19:46
Сегодня часа три на него внимания потратил - хоть бы раз отключился, зараза.
Транзистор, как и писал ФАРТ, SR52. Я правильно понял - он надежен?
Ни каких плохих паек там уже давно нет. улыбка
СМД резистор на одим ом есть. Здоровенный такой, метров с трех можно прочитать, что он на 1 ом. улыбка
Завтра четвертая серия уже. злость Всмысле, четвертые сутки пылают станицы...
ФАРТ
27-09-2006 20:57
Серж, SR52 битых встречал часто, а вот обрывающихся, пока нет. Про SMD кстати вспомнили, на одном ТВ все полуватники обрывались, и в кадровой тоже. Возможно, твой случай второй. улыбка
KAIN
27-09-2006 21:45
А мне как раз попался обрывающийся BSR52 в поларе.Три дня на него потратил.Звонился как исправный.Поменял на КТ972А,деффект исчез.
ФАРТ
28-09-2006 06:11
Что-то часто все называют КТ972А. По схеме и устанавливались исключительно КТ972Г. В последнее время очень часто в других ТВ меняю КТ972А (по схеме и стоят) на КТ972Г. С буквой А возбуждаются, точнее "сеют мусор".
Michael666
анархист
28-09-2006 15:50
Насчёт КТ972А это ФАРТ прав , то ли партии такие попадаются. КП505 ( чисто для справки) стоят в левых горизонтах , они у нас стоят уже год - "Горизонт" их не производил (а где их комерсы нарыли - чёрт не знает).
Серж - попробуй погреть паяльной станцией : либо участками, либо поэлементно-может быстрее локализуешь?
Панфиленко Вячеслав
28-09-2006 22:34
Серж, ремонтом "Горизонтов" занимаюсь часто, согласен с ФАРТом- VD700 L4148 замени на КД522, так как очень похоже на него, при этом звонится нормально. Мне их приходилсь менять не раз в этой позиции, а еще чаще VD806 в питании, при этом "Горизонты" не выходят из дежурного режима и наблюдаются частые вспышки индикатора дежурного режима. При этом диод VD806 также звонится как нормальный. В других позициях LL4148 не подводили.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-09-2006 00:08
Michael666, греть - это хорошо, конечно, но аппарат любит это делать именно на холодную.
Я, вообще, уже в тупике. Сегодня он тоже не дурковал. Если поменяю все из возможного, то как проверить, что неисправность побеждена? Там и с клиентами не просто... морально. ТВ это их единственный, а семья - это бабенка лет тридцати-тридцати пяти, пацан лет восьми и мужик лежачий (видимо, что-то произошло, типа инсульта). Короче, и их жалко... и себя. улыбка Думаю, может подменный им отвезти какой, тогда и работать неспеша можно будет.
Mike2005
29-09-2006 20:23
можно попробовать ЗАМЕНИТЬ 0,47мк на запуск КТ972 ( 3 недели назад в МШ-720 попался)....
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-09-2006 22:07
С того момента, как я открыл эту тему, тв не глюканул ни разу. Завтра выдаю с ремонтом. Заменил резик смд который, кт972 поставил и диод 700 махнул. Честно предупрежу, что ремонтировал в слепую. Думаю, три месяца гарантии хватит для прояснения ситуации. Если вернется повтором, тему подниму. Пока отмечу как решенную.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 732 (ШЦТ-739) Отключается строчная развертка.
  • Горизонт 21AF44 ШТЦ-739М1-7 пропадает строчная развертка
  • Sony KV-BZ21M71T отключается строчная развертка
  • TV TELEFUNKEN 2973 строчная развертка.
  • LG RE-28CB80RX MC-022A строчная развертка
  • TV SHARP 54AM12SC Строчная развертка
