sotnik Новичок Сообщения: 3
Нужна схема сего девайса. Слезно попросили отремонтировать. Был перебит кабель от платформы к пульту индикации. Восстановил, при включении проходил тест, но при взвешивании показывало абы-что. При последующем включении полностью пропала индикация. Вскрыл пульт, он паханный-перепаханный, попробовал пропаять-промыть, безрезультатно. С транса переменка какая-то идет, на стабилизаторе +5В есть. На индикатор накал приходит. Но без схемы трудновато... |
alsks950 Участник Сообщения: 128
Спасибо, буду искать. Здесь новичок, не сориентировался. |
Выискал что питание +5 В контроллера (40 нога) коротит на минус. Далее ремонт нерентабелен. |
кулик Новичок Сообщения: 29
dmigus Участник Сообщения: 79
| кулик писал: | | Меняй проц если коротит. |
Там микроконтроллер стоит атмеговский, если память не изменяет. В сервисных центрах массы пульты отдельно от весов продаются. |
На сколько я помню, там обычный проц стоит. Если менять всю голову- то надо калибровать. |
При наличии эталонных гирь их калибровать не проблема, обычно в этих весах шнурок к голове рвут и индикатор отваливается. Один раз только прошивка слетала. Иногда надо уровень выставить. да винты под платформой отрегулировать. |
SaniaLZ Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте, принесли весы ВТ-150. Врут на 13 кг в меньшую сторону, перекалибровали, через сутки опять та же история, кто сталкивался с такой поломкой? |
mihail73 Участник Сообщения: 37
Врут на те-же 13 кг или иначе? Вес показывают постоянный ? Если по углам платформы вес класть - отличается ?Причин может быть масса, скажите - что проверяли , что измеряли......и лучше тему новую откройте -за поднятую старую модераторы обидятся. |
Да, врут на те же 13 кг и опять в меньшую сторону. Показания не плавают. Пока ничего не измерял, только делал калибровку. Иногда сразу после включения сразу -13 кг показывают, но при взвешивании все те же недостающие килограммы.
П.С. Весы старые, если быстрого решения нет, отдам назад, пускай списывают.
Тема старая, да весы модели той же. Новую тему создавать не вижу смысла. |
ms2006 Участник Сообщения: 124
Каналы в допуске , какие разбросы ? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2102
.....платформа касается основания.... |
платформа корпуса не касается. Поскольку весы к мед. оборудованию не относятся, приказано списать... К сожалению измерить ничего уже не могу, сдал на склад. |
