Весы торговые Mettler Ttoledo Tiger 15D
Roader
08-12-2012 13:19
Доброго времени суток. Прошу совета мастеров, сталкивающихся с данными весами.
Второй раз столкнулся с проблемой. Было окисление, похожее на залитие в районе микросхем U15, U16, U11. Дорожки промыл, прочистил - живые.
U15 - 74HC138D - рассыпалось выводы заменил
U16 - 74HC02D - рассыпались выводы заменил
U11 - MM74HC125M - Чуть "зацепило" один вывод, подставлял рабочую, не помогло. Все SMD-шки.
Данный экземпляр второй за неделю, весы от разных клиентов, причина залития не понятна. Все три микросемы подвергались замене, но результат один, "глюки" при загрузке, не позволяющие вывести весы в рабочий режим, в виде неадекватных ошибок или просто пищания, или подёргивания моторчиков привода ленты.Все эти микросхемы подпитываются от батареи 3,6V, при включении сети подпитываются до 5V. Дорожки тщательно просматривал, звонил, обрыва не обнаружил. Шьются весы без проблем и сбоев через COM, на 4 проверенных прошивках, не помогает. На плате две флешки W29C040P-90B, перекидывал с рабочих весов - результат тот же Весы на контроллере Philips PXAS30kba. Питание проверял.
Не могу понять, что ещё могло "зацепить" данное залитие, и куда дальше копать. Есть ли мастера, сталкивающиеся с данной проблемой? Как я понял это типовая проблема данных весов. Плата стоит дурных денег http://www.zipstore.ru/product/plata-v-sbore-osnovn-so-vstroen-eth-844 ... есть смысл добить данный экземпляр.
Roader
13-12-2012 17:41
Нашёл обрыв межслойной перемычки чуть ниже U15, визуально не попавшей в область залития, но оказалась в обрыве. Пропай помог. Блин, за такие деньги, сколько эти весы стоят, можно было и защиту, хотя бы пластиковую крышку над платой смонтировать. Ну ведь весы же, всякое на них и текучее и протикающие может взвешиваться... Через отверстие между крышкой и корпусом мышь не напрягаясь пройдёт... Уже попадались экземпляры с перегрызанным шлейфом на термоголову. Завтра, если не отдадим, сфоткаю это чудо, место залития.
Список форумов» Другая аппаратура» Весы торговые Mettler Ttoledo Tiger 15D
  • Весы торговые ВТ-150. Ремонт.
  • Торговые весы Cas SW-5.DD. Нужен номинал U2.
  • Весы торговые ВТА-60/15-5-А Error4, и далее пишет ПЕРЕГР
  • Весы TIGER-15 показывают ошибку Е-18
  • Электронные весы с чекопечатью Tiger Pro 3600-094
