Электронные весы БЭН-15-10
evan1
04-10-2013 09:33
помогите откалибровать Электронные весы БЭН-15-10. вот попались двое таких весов, с двоих собрал одни. Поменял датчик взвешивания но весам нужна калибровка. Искал в нете ничего не нашел. Как их откалибровать? рёв в три ручья
Андрюха Бух
15-10-2013 01:45
evan1, Если повесить гирю 1кг ,на сколько врут?
ms2006
15-10-2013 17:44
Андрюха Бух, ну узнаеш насколько врут и что дальше ? Их нужно действительно калибровать , если это ещё актуально то нужно фото платы и на каком проце собраны, может чем помогу.
Андрюха Бух
15-10-2013 18:10
ms2006, ты знаешь как калибровать подскажи,у меня своя методика,спрашиваю не просто так
ms2006
15-10-2013 19:07
Ты занимаешся ремонтом весов ? подскажи что за метода? по поводу калибровки я уже ответил
Андрюха Бух
15-10-2013 19:44
ms2006, автор темы почему-то молчит,давай дождемся его ответ
Добавлено 15-10-2013 11:46
ms2006 писал:
ремонтом весов занимаюсь
evan1
16-10-2013 17:08
весы собраны на проце AT89S52 фирмы ATMEL.
Добавлено 16-10-2013 17:09
фото платы выложу завтра
ms2006
16-10-2013 18:49
На весах четыре кнопки ВКЛ, ТАРА, П+, РМ или другие ?
evan1
17-10-2013 07:29
да на весах 4-ре кнопки ( ВКЛ, ТАРА, П+, ФИКС) и есть под пломбой, с платы выходит, два контакта.
пробовал контакты замкнуть и нажать кнопку ВКЛ.
По ходу заходит в сервисное меню, показывает ГГГГГГ
ms2006
17-10-2013 12:40
Давай попробуем калибрануть
Замкни контакты, включи весы, убери перемычку, на индикаторах ГГГГГГ, нажми Т, на индикаторе У 0.00, нажми ФИКС на индикаторе Г 0.00
затем высветится У х.хх вес которым нужно нагрузить весы нагружаеш жмёш ФИКС , далее появляется следующий вес, нагружаеш и фиксируеш пока не появиться - - - - - - выключаеш весы затем опять включаеш. должны откалиброваться.
Весы у тебя 15кг калибровочный вес может быть: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 кг.
Может быть один , зависит от прошивки.
evan1
17-10-2013 17:14
хорошо попробую в воскресенье.
а пока премного благодарен ms2006 улыбка
Андрюха Бух
17-10-2013 19:47
Мне приносили в ремонт китайские весы,которые то же нкжно было калибровать,как войти в калибровку ни где не мог найти.И ради эксперимента я отпаял епромку 93с46,припаял на проводках панельку и с помощью программатора подобрал значения до нужных.Таким образом мне удалось отремонтировать весы.В вашем случае наверное так не получится,скорее всего контроллер залочен.
Иногда бывает нужно отремонтировать любым способом,как вариант можно попробовать
ms2006
18-10-2013 10:11
На весах грузоподюмностью 300-600 кг такой метод зрелищно будет выглядеть гы-гы
Андрюха Бух
22-10-2013 22:28
evan1, тему закрыл,а решение где? рёв в три ручья
Список форумов» Другая аппаратура» Электронные весы БЭН-15-10
  • Электронные весы DS-700
  • напольные электронные весы ехаста
  • Весы электронные печатающие ВП-6Ф не печатают
  • Электронные весы ПВ-6 ни на что не реагируют после самотеста
  • Весы электронные SOEHNLE врут вес, прошиваются?
