Безбожно врут вес в 80 кг определяет как 20 .В электронном блоке дефекта не нашел. Может датчик веса испорчен. Можно с этим что-то сделать? или проблема в другом. Весы вроде дорогие. Название вроде CAS. Спосибо
я не специалист но по моему таи должно быть 4 тензодатчика - и микропроц который вычисляет среднее значение напряжений на них.
в начальном положении производится калибровка - суммируется напруга и принимается за 0
если же один из датчиков деформируется настолько что его сопротивление в положении без нагрузки выходит за предел допуска - получится такая кака
датчик в принципе всегда имеет остаточную деформацию - лишь бы она не стала критичной.. тогда только замена... возможен и обрыв датчика и отслоение резиста от основы
