Весы торговые ВТА-60/15-5-А Error4, и далее пишет ПЕРЕГР
C1-65A
15-01-2009 18:23
Состав: ATMEGA8516, ADS1241E, автономое питание 6В, есть RS232. Производство "Промпилад" г.Винница.
При включении, и прохождении теста, высвегивает Error4, и далее пишет ПЕРЕГР. В паспорте написанно, что Error4, это "Отсудствие успокоения, или попытка записать ноль веса выше нормы. Появляется после включения, или нажатия кнопки "-0-"". После установки другого датчика ничего не изменилось. Проверил питание на ADS1241E, +5В есть, кварцы работают, напруги на датчикике есть и соответствуют datasheets на ADS1241E. Есть сервисная кнопочка,но я не могу найти, на эти весы описания сервиса. Если у кого есть, прошу поделится.
dmigus
17-01-2009 20:15
Калибровать надо попробовать весы.
Звонок в сервисный центр может помочь в этом вопросе.
Там то же люди работают, с которыми можно договорится.
Подскажут как войти в сервисный режим.
Обычно калибровка заключается в установке определенных эталонов веса в сервисном меню.
C1-65A
18-01-2009 17:01
dmigus, звонил, скажем так, остался при своих интересах. Вынужден телу закрыть, так как весы уехали в сервисный центр.
Список форумов» Другая аппаратура» Весы торговые ВТА-60/15-5-А Error4, и далее пишет ПЕРЕГР
  • Весы торговые ВТ-150. Ремонт.
  • Торговые весы Cas SW-5.DD. Нужен номинал U2.
  • Весы торговые Mettler Ttoledo Tiger 15D
  • Весы Vitek VT-1952 пишет "OL"
  • Весы в 150 кг
